楼主: 黄鑫船
[显示器&电源&液晶电视]
看我如何玩转电路!
发表于 2013-12-8 20:17:09 | 只看该作者 �
如果遇到  12V5V  双路输出的电源板   。该如何改装难道也想上面那样改装  板子就可以直接输出  12V 5V 吗
一样的改,因为我们改的就是电源板前面部分,不管后级有几路电压输出,前面都是一样的改。  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:54
发表于 2013-12-8 20:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 20:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 20:54:28 | 只看该作者 �
这个好啊,收藏先,以后自己研究
发表于 2013-12-8 21:29:59 | 只看该作者 �
迅维网卖过通用电源模块。还有dm0365、0465、0565、0765、top245、(24开头的)top258(25开头的等等)、12v液晶适配器用的4脚ic就集成了pwm控制器和开关管、以前交换机也很多使用4脚的ic。有些杂牌显示器电源板(好像是hkc代工的)用的电源模块,是一种很小的贴片6脚ic。。。
发表于 2013-12-8 22:26:53 | 只看该作者 �
这个模块应该是 5L0380R 吧? 以前我们有用过,但是有时候没成功还爆炸了,就没怎么用了。顺便请教下楼主,那种常用于三星显示器的 开关管和电源芯片集成的 电源板,可以用这种方法改吗?
,你那个白色的手指不会就是那时炸的吧!!  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:25
都可以用这个模块改,只要方法正确就问题,我改了那么多从来没爆过,它最大能带起75W的功率,完全可以满足液晶显示器需求。  详情 回复 发表于 2013-12-8 22:50
发表于 2013-12-8 22:33:57 | 只看该作者 �
这个也行啊,呵呵,能用的便宜
发表于 2013-12-8 22:50:31 | 只看该作者 �
专修液晶显示器 发表于 2013-12-8 22:26
这个模块应该是 5L0380R 吧? 以前我们有用过,但是有时候没成功还爆炸了,就没怎么用了。顺便请教下楼主, ...
都可以用这个模块改,只要方法正确就没问题,我改了那么多从来没爆过,它最大能带起75W的功率,完全可以满足液晶显示器需求。
发表于 2013-12-8 22:55:34 | 只看该作者 �
我在论坛里搜了下,楼主在2011年11月也发过这篇帖子,由于写的不够清楚,图画的也不清楚,所以没引起大家的注意。这个方法我以前也是听别人说的,别人估计也是看了你以前的帖子。我仔细对比了下,有点不一样,看来现在这个方法是很成熟的了。
发表于 2013-12-8 23:06:17 | 只看该作者 �
那种双光耦的电源板 第4脚应该接哪个光耦呢?请问390K的电阻和104PF的瓷片电容在液晶显示器的电源板上可以找到吗,谢谢。
双光耦的电源板我在液晶电视里面见过,两个光耦--其实一个是管待机电压的,另一个是管正常工作电压的,得看你要改哪一路,就接哪一路。。。390K电阻可以在市场上买到,不能随便找其它相似的代替,否则会烧模块,另  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:15
发表于 2013-12-8 23:15:14 | 只看该作者 �
专修液晶显示器 发表于 2013-12-8 23:06
那种双光耦的电源板 第4脚应该接哪个光耦呢?请问390K的电阻和104PF的瓷片电容在液晶显示器的电源板上可以找 ...
双光耦的电源板我在液晶电视里面见过,两个光耦--其实一个是管待机电压的,另一个是管正常工作电压的,得看你要改哪一路,就接哪一路。。。390K电阻可以在市场上买到,不能随便找其它相似的代替,否则会烧模块,另外,你把模块的引脚顺序搞反了(如把第3脚当成第2脚...),装上去必爆!
我说的双光耦是指在液晶显示器电源板中只输出5V和12V的那种,390的电阻功率是多大?淘宝上有0.5W,1W 和5W这几种。看你这个好像是0.5W的吧?看你现在这个图不会把引脚顺序搞反了。呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:34
发表于 2013-12-8 23:25:05 | 只看该作者 �
这倒不是,刀划的。那个时候还没踏入维修这行呢。修了这么久的液晶显示器,就刚开始的时候被电过几次。前段时间有个SB同行把灯管线头扯掉了,拿过来给我修,我没注意,一通电就把手指烧焦了,那味道···真香啊!!  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:40
发表于 2013-12-8 23:34:14 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2013-12-8 23:15
双光耦的电源板我在液晶电视里面见过,两个光耦--其实一个是管待机电压的,另一个是管正常工作电压的, ...
发表于 2013-12-8 23:40:33 | 只看该作者 �
这倒不是,刀划的。那个时候还没踏入维修这行呢。修了这么久的液晶显示器,就刚开始的时候被电过几次。前段时间有个SB同行把灯管线头扯掉了,拿过来给我修,我没注意,一通电就把手指烧焦了,那味道···真香啊!!!
红烧猪蹄啊!!还好没被电飞!!  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:44
发表于 2013-12-8 23:44:50 | 只看该作者 �
专修液晶显示器 发表于 2013-12-8 23:40
这倒不是,刀划的。那个时候还没踏入维修这行呢。修了这么久的液晶显示器,就刚开始的时候被电过几次。前 ...
红烧猪蹄啊!!还好没被电飞!!
发表于 2013-12-9 08:50:00 | 只看该作者 �
支持多大功率的
发表于 2013-12-9 09:34:47 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2013-12-8 18:54
我想说的是那双手,是女首席技术吗?哈哈,
哈哈。你想多了,他是男首席
发表于 2013-12-9 09:40:25 | 只看该作者 �
这个还真可以试试,谢谢你的技术经验分享!
发表于 2013-12-9 09:47:12 | 只看该作者 �
{:soso_e196:}太牛了,但是我还看不太懂。。。不知什么时候能修炼到这样将学到的知识和修过的经验融会贯通到举一反三的火候···
发表于 2013-12-9 09:54:58 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2013-12-8 20:10
可以代换的,电动车的48V充电器我试过了可以,60V的没试过
自从上次修显示器被吓到之后一直到现在都没走出阴影 现在修显示器都是把盖合上再试机
