查看: 3010|回复: 15
内存旁边的电容更换时搞错了正负极会怎么样?
发表于 2013-12-8 16:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块奥美嘉的845老主板,主板上的电容爆完了,换电容时内存旁边的其中一科电容更换时搞错了正负极,没注意通电后诊断卡报B01E(C1-看不清代码-B0),通了几次电也是一样,后才发现是内存旁边的其中一科电容更换时搞错了正负极,改回来故障依旧。
发表于 2013-12-8 17:15:24 | 只看该作者 �
直接换板吧
发表于 2013-12-8 17:56:07 | 只看该作者 �
845主板现在不值得维修
发表于 2013-12-8 18:21:29 | 只看该作者 �
有极电容接错可能会听到蹦的一声。电容屁股开花了
发表于 2013-12-8 18:49:39 | 只看该作者 �
电容会爆掉的
发表于 2013-12-8 19:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 20:09:05 | 只看该作者 �
下次小心点,会爆炸的
发表于 2013-12-8 20:47:58 | 只看该作者 �
额这个事我也干过,修显示器电源板子,和顾客说话结果弄反了一加电后果你懂得哦
发表于 2013-12-8 21:05:57 | 只看该作者 �
先给主板放个电,不行刷BIOS啊!
发表于 2013-12-9 10:40:29 | 只看该作者 �
的确。有些主板是反的。仔细点没大错
发表于 2013-12-9 10:42:59 | 只看该作者 �
电解电容弄反了,屁股后面就通电就胀气冒烟的。
发表于 2013-12-9 11:41:59 | 只看该作者 �
还不是华硕主板呢,华硕的你才应该注意呢
发表于 2013-12-9 14:57:32 | 只看该作者 �
有极电容接错可能会听到蹦的一声。电容屁股开花了     嘿嘿,太对了,还会冒一股烟出来
发表于 2013-12-9 17:51:43 | 只看该作者 �
反正不管什么板,换电容之前,都看下原来是怎么上的就可以
发表于 2013-12-9 18:03:22 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-12-8 22:37
曾经当学徒的时候就把华硕主板上的电容装反了,刚通电,砰的一声,吓呆了,从那时起,对华硕主板产生了恐惧 ...
固态那种?
发表于 2013-12-9 18:29:02 | 只看该作者 �
华硕的电容也换过,没注意确实弄错正负了 ,并没有爆炸,只是进系统后就死机
这块板也没有爆,可能是电压低的缘故把
