查看: 5919|回复: 7
飞利浦107H67指示灯闪,继电器滴答的响(已修复)
发表于 2008-10-14 14:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦107H67指示等闪,而且继电器滴答的响,查电源输出都正常,就是在继电器响的时候电压跟着跳变,把7152给取下来电源就没跳变了,但是继电器还是一直的响,而且行也没工作起来,请教高手指点
  后来查出是6.3V的CPU检测电路上有断线,补好线路就OK
[ 本帖最后由 晨翔电脑 于 2008-11-25 19:00 编辑 ]
PHILIPS 107T66 107s66 V32.pdf
167.62 KB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-14 16:52:46 | 只看该作者 �
怎么高手都跑没了啊,急啊,请斑竹给点指点意见吧
发表于 2008-10-14 18:17:59 | 只看该作者 �
回复 #3 半芯蕃茄 的帖子
高压包已经取下了,场芯片也断开了,就是还会滴答的响,会不会是CPU坏了啊
发表于 2008-10-14 18:18:50 | 只看该作者 �
回复 #3 半芯蕃茄 的帖子
电源芯片用的是1507的
发表于 2008-10-14 21:44:01 | 只看该作者 �
107  6系列的显示器,响继电器原因很多,如开机瞬间有高压,是行或视放等电路出问题,CPU没检测到它们工作,发出保护信号。
开机没高压继电器就响,是有某一路cpu的检测没通过(如电压OK检测),造成CPU保护,仔细研究一下SAA4848(9)的工作原理吧
发表于 2008-10-15 00:33:43 | 只看该作者 �
飞利浦显示器的电源部分的反馈稳压电路比较容易出问题.主要检修BT169和光耦为中心的那部分电路.另外.431两端的瓷片电容也比较容易坏.
发表于 2008-10-15 21:05:49 | 只看该作者 �
先查是不是接触不良,不一定是短路,可能是行不工作,主板查了,显像管尾板别忘了
发表于 2008-10-17 14:19:31 | 只看该作者 �
多谢大家的建议,今天终于找到故障了,原来是CPU的30脚灯丝电压检测电路线路板被腐蚀,在线路上看到一个小小的黑店,刮开看到开路点,连上后就好了
