查看: 41032|回复: 252
华硕开K43SV 通病 不触发
发表于 2013-12-8 15:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕开K43SV 通病  不触发     待机正常     PJP103四角电阻  把空白那边连起来
头像被屏蔽
发表于 2013-12-8 16:37:26 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 支持 5 反对 0
发表于 2013-12-8 16:36:47 | 只看该作者 �
没图不好确定位置啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-12-8 19:21:17 | 只看该作者 �
弄个图纸来看看啊
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-12-8 18:15:00 | 只看该作者 �
现在华硕的很少标号 没图片不好找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-22 09:23:17 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2014-9-29 21:17
就是那个RN5801的阻排 ,4脚接+3VSUS  ,3脚是接那个SUS_PWRGD,这个为低,那么,PM_PWRBTN#也是低的,,EC ...
谢谢这位朋友  我 搞定了这个机器,鄙视一下楼主既然发帖不说清楚发个几把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 21:17:12 | 只看该作者 �
就是那个RN5801的阻排 ,4脚接+3VSUS  ,3脚是接那个SUS_PWRGD,这个为低,那么,PM_PWRBTN#也是低的,,EC条件不满足,,,就不开机。。按时序很快能找到这个故障。。
发表于 2014-1-18 19:16:37 | 只看该作者 �
强烈补充  楼主说的对 只是PJP103 应该为PJP8103  此处正下方的一个四角排阻  但我的是主板轻微进液导致RT8206A的两个PG合成一条支路的PG发个IT8572E的67脚的SUS_PWRGD信号低成了2.2伏所致  清洗这条支路后电压变成3.3V 后开机顺利
发表于 2013-12-8 18:28:29 | 只看该作者 �
这也太不清楚了吧,就那么简单
发表于 2013-12-8 18:24:14 | 只看该作者 �
至少截个图出来啊
发表于 2013-12-8 21:32:14 | 只看该作者 �
楼主也上传个图片,让我们这些菜鸟好学习下
发表于 2013-12-8 21:35:24 | 只看该作者 �
没有图怎么知道你说的是哪个?
发表于 2013-12-8 23:14:05 | 只看该作者 �
下回上图说话。。
发表于 2013-12-8 23:24:26 | 只看该作者 �
是什么关键信号脚的上、下拉排阻,说清楚点撒。
发表于 2013-12-8 23:27:05 | 只看该作者 �
IT8572的SUSPGOOD电压低与它有关吗
发表于 2013-12-8 23:28:08 | 只看该作者 �
图才好……没图不好找……
发表于 2013-12-9 09:10:56 | 只看该作者 �
那个电阻在哪里
发表于 2013-12-9 09:55:25 | 只看该作者 �
楼主传个图看看呗,
发表于 2013-12-9 10:39:17 | 只看该作者 �
最好发个图片 这样基本上都不知道怎么会事情的
发表于 2013-12-9 10:43:09 | 只看该作者 �
最好是截个图片   华硕的图纸 真心不好找  而且还要点位图
发表于 2013-12-9 13:51:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 14:55:34 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2013-12-9 21:38:49 | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2013-12-9 13:51
是的。那个排阻是用来上拉三五伏IC的PG的
那就是了,没有电路图一般只有翘起IT8572的SUSPG接10K电阻上拉3.3V,原来根源在此。
