查看: 1793|回复: 10
N61主板,花屏
发表于 2013-12-8 14:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
集成主板花屏,为什么呀
发表于 2013-12-8 18:15:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
做显卡,北桥看一下了
发表于 2013-12-8 19:04:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
内存坏也会花屏哦
发表于 2013-12-8 19:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-8 19:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换内存试一下
发表于 2013-12-8 19:42:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU坏也遇到过花屏的过,也试试看.
发表于 2013-12-9 12:00:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加焊桥看看
发表于 2013-12-9 13:11:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一般都是换内存  跟集显肯恩关系不是很大
发表于 2013-12-9 13:28:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,CPU,桥都有可能,先换内存,再换CPU,不行的话就焊桥换桥
发表于 2013-12-9 13:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前修过一个集显花瓶的,是PCE接口有短路
发表于 2014-1-3 19:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百分之九十是内存问题
