查看: 3876|回复: 9
TCL K40电源插座正极处打火
发表于 2008-10-14 13:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查发现插座已破裂,正极已脱焊。见图。单给该小板通电,也是正极处打火。不知何故?请高手指点一下,哪个是电源负极?SC1,SC2,SR1,SR2有什么用?
发表于 2008-10-14 13:51:42 | 只看该作者 �
图片最上方的两个点是负极。
电源正极已经脱焊,加焊一下就好了。
发表于 2008-10-14 13:53:51 | 只看该作者 �
SR2,SR3,SC1,SC2直接连接正负极吗?量之间的电阻好像短路。SR上标09c是什么意思?
发表于 2008-10-14 14:29:45 | 只看该作者 �
查了一下,09C电阻好像是12.1K,怎么量起来电阻接近短路呢?
发表于 2008-10-14 14:37:35 | 只看该作者 �
你把这四个都拆了看看短不短路。
发表于 2008-10-14 20:45:37 | 只看该作者 �
放弃维修。把插座一角的SR2,SR3以及两个电容和保险焊下,测量正负极依然接近短路。焊好正极,插入电源,可发现正极旁边插座的一只脚冒火星。怀疑电路板内部有短路。没有信心,算了不修了。
发表于 2008-10-15 09:11:17 | 只看该作者 �
回复 #6 张革海 的帖子
你把插座拿下来测量,在量量保险后级还短不
发表于 2008-10-15 09:35:42 | 只看该作者 �
是由于虚焊造成打火, 楼主把电源插座焊好就行.
发表于 2008-10-15 10:21:34 | 只看该作者 �
没焊时是正极位打火,焊好正极后,发现正极和保险之间的脚位处打火。插座我没焊下,因为不好焊下,我把保险焊下,测量正负极依然短路。我估计是电路板内部有短路。
发表于 2008-10-19 12:28:47 | 只看该作者 �
楼主: 把SF1拆下后,正负极还短路吗?
