查看: 4000|回复: 18
华硕K42J分区死机,GHOST系统死机
发表于 2013-12-8 11:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J分区死机,GHOST系统死机。硬盘换了也是一样。用一样的机子装好系统的硬盘用一会就死机
发表于 2013-12-17 10:53:51 | 只看该作者 �
好了,真是CPU,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 11:21:05 | 只看该作者 �
内存换换看,温度高么,南桥不稳定也会出这样的问题o
发表于 2013-12-8 11:26:48 | 只看该作者 �
你这是独显的板还是集显的
发表于 2013-12-8 11:51:26 | 只看该作者 �
这个机器一般BIOS好坏!!!
发表于 2013-12-8 23:27:09 | 只看该作者 �
双显卡的,温度不高,内存,硬盘都换了
发表于 2013-12-8 23:34:35 | 只看该作者 �
看样桥的可能性比较大,修好通告下……
发表于 2013-12-8 23:41:34 | 只看该作者 �
只用一条2G内存试一下,还死机换CPU,不行就只有下黄手整主板了。
发表于 2013-12-9 09:16:49 | 只看该作者 �
没碰到过这样的现象
发表于 2013-12-9 09:52:13 | 只看该作者 �
对了,,这款华硕的机器容易坏BIOS    写过BIOS看看
发表于 2013-12-17 10:53:31 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了
发表于 2013-12-17 15:53:08 | 只看该作者 �
修好了记的告诉一声。
发表于 2013-12-17 15:57:20 | 只看该作者 �
CPU 坏的多....
发表于 2013-12-17 15:59:46 | 只看该作者 �
、驱动先不要安装呢
发表于 2013-12-17 16:03:04 | 只看该作者 �
这款机器修的头痛 。什么问题都有
发表于 2013-12-19 09:27:17 | 只看该作者 �
BIOS坏的多
发表于 2013-12-19 09:32:00 | 只看该作者 �
这机器怎么各种神毛病
发表于 2013-12-19 10:49:40 | 只看该作者 �
问题多多 遇到的
发表于 2013-12-19 11:44:00 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。换个桥看下
