查看: 1987|回复: 0
说说那些自认为一修修复率在九成以上的话题
发表于 2013-12-8 01:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间以来看见很多的人都说自己的一修修复率在八九成以上,这在以前估计我也很认同,但现在看来,这些人大部分都只是一个笑话,是在给自己脸上贴金。除非是有目共睹或者元老级人物。
言归正传,我这有两个案例,一个容易些,一个难些,当然这是我自认为
1:V3000 8400显卡灰屏,外接正常。换了上半部分和改良显卡,还是一样的故障,屏线接口阻值供电没有任何问题。
2:B450上内存掉电不上内存不掉电,有内存寻址的过程。
给出的条件就是这么多,第一台机我接手修了40分钟,第二台我修了两个小时。因为我自认为有些难修就先后说给我一个朋友听,他每台机器只花了十分钟的时间看图纸,就都给出了答案。结果精确到我修好的具体哪个元器件坏了。
他也只说自己一修机的修复率在70-80之间。
如果有人也能做到他那样的程度,我不会认为他在吹牛,否则只是一个笑话。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
gang886886 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
