查看: 15141|回复: 72
今天遭遇ASROCK华擎主板,长见识了,电容标注是反的。
发表于 2013-12-7 23:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一个朋友的电脑,老机器了,四五年前的了,说是看电影经常自动关机,一是时间长了配置有点跟不上溜儿,二是换了新房子,所以买了新的,这个就扔给我了,说让我拆拆件,用不上就卖破烂,一直在后面扔着我也没管他。今天另一个同学打电话来问我网吧有没有不用的电脑,他前台要弄一个记记账,我就想起它来了,配置再低用了WORD还是很轻松的,拿出来瞧了瞧,看到主板上CPU供电部分的四个电容都是歪的,怀疑下面鼓了,拿来工具挨个焊下,过程中发现一个虚焊,用表挨个测了一下没什么异常,心想应该是这个虚焊的原因造成的吧,就又都焊了回去,焊的时候也没太注意主板上其它电容的挨装方向(拆的时候也没注意),结果焊好一通电“啪!啪!啪!啪”这四成脆响,我愣了一下赶紧把电线拔了,心想不能啊,上电容的时候我挺注意正负极的啊,又看了一下板子,没有装反,但为什么又会爆呢?拆下,看了下也没有焊接时短路其它的地方,再看了一下其它电容的安装,NND,竟然是反着的,难道是我记错了?不能吧,哥们我瞬间就动摇了,百度一下,确定我没记错,又找了一下这个类似的问题,结果找到了华擎主板电容标识图和其它的板子是相反的。哥们当时那个气啊,心想:这多亏是没用的电脑,这要是有人花钱来修再烧点其它东西不是亏大了?抽支烟消了消气儿找来电容换上,重新装好开机,还好,没烧其它的部分,正常启动了,连好显示器等,拷进去几个电影,目前正在试机中,差不多半小时了,没发现异常,烤一宿看看吧,不关机明天就送给朋友用去。     今天又学到东西了,该死的特殊主板害的我拆卸了三遍。
下面发几张图上来。
这说明你接触过的东西并不是很多啊。华挚是华硕的二线品牌,当然有些东西会一样的。  发表于 2013-12-17 22:46
做什么事都!!!要细心啊  发表于 2013-12-14 19:55
淡定,华硕华挚都是一家亲,他们都喜欢与众不同。  发表于 2013-12-8 03:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2906617 + 5 从病起很久不上论坛了,今天一来就看了热闹.
发表于 2013-12-8 08:14:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换电容前,一定要看好电容的极性,以板子上原有的电容为参考。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 09:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-8 00:37:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
華碩, 華擎 兩兄弟的板子都是這樣, 見怪不怪了... 呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-8 00:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
华硕 华擎 都是标的正极
发表于 2013-12-8 00:21:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哦,换电容,很多主板都是这样哦,还是看看其他电容作为参考好一点
发表于 2013-12-8 07:35:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
华硕、华挚电容反装是常识呀!
发表于 2013-12-8 08:16:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好歹给清洗一下嘛,太脏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 10:39
发表于 2013-12-8 08:22:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
华硕和华擎是兄弟。
发表于 2013-12-8 08:32:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕,华擎的板子上电容都是反着装的
发表于 2013-12-8 08:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电容多了,在撤 装时烙铁就 能辩出那是+,那是-。自己摸索....
发表于 2013-12-8 08:43:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
听听课吧,这是常识啊
发表于 2013-12-8 08:47:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕,华擎主板上的电容都是反装的,与其它牌子的主板正相反,
发表于 2013-12-8 09:12:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
除了这个,还要小心结型场管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
受教了,不然以后又得多费一遍事儿  发表于 2013-12-14 23:15
发表于 2013-12-8 09:30:45 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
看来 这个以后还真得留意了
发表于 2013-12-8 09:34:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种事情你还好意思说啊,这个问题又不是你一个人再说了,从论坛你找吧,多的是,只是你不经常看吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我是爱好,不是专业维修的。所以还真没遇到过,这是头一次。经历了这次铁定是长记性了。  发表于 2013-12-14 23:16
发表于 2013-12-8 09:54:00 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
刚开始学自学维修的时候,华硕的电容焊反过,修过后的机器老重启,找不出原因来,最后给客户换了新主板,偶然一次在迅维上看到,华硕和华擎的,电容标记是反的,恍然大悟。
发表于 2013-12-8 09:54:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主台式机修的不多吧
发表于 2013-12-8 09:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
长见识了,以遇见这样的板子还真要注意
发表于 2013-12-8 10:09:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换电容    主板还好  要是显示器就不能这样了
发表于 2013-12-8 10:13:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没炸到就好,上次固态电容直接飞过头皮
楼主。。真正的固态电容会炸吗???  详情 回复 发表于 2014-1-29 20:18
这是常识,你那么取下来的,就那么装啊,是个人都知道吧  发表于 2013-12-11 14:47
