查看: 4503|回复: 27
Lenovo sl410k开机上电至0.2A掉电 求解!在线等啊。。
发表于 2013-12-7 19:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板未发现进水,也未被别人修过,貌似也没有摔过,差各路电感均无明显短路故障,待机正常,通电开机电流上至在0.2A左右就立即掉下去了!并且还可再次触发开机,开机在未掉电的瞬间测量发现S3状态下的内存电压1.8V已经出来了,不过北桥供电电感处无电压,当然CPU也无供电输出!
如上图所示北桥供电芯片PU7 RT8204AGQW的VDD VDDP引脚均有5V左右的电压,TON脚19V左右也正常,EN/DEM引脚也有3V的高电平,不过PGOOD引脚上是0V !另外追查发现EC124 pin HWPG信号只有0.5V左右,另外EC的98脚已经发出了VRON的高电平信号,如下图所示
难道就是因为这个HWPG信号不对导致每次一开机就掉吗!???我想是因为这个信号拉低了CPU供电的SHDN信号,如下图
                                                               不过与HWPG信号相关的电路中基本上大都没有装啊!我擦,电路图真是太坑爹了,装都没装上去结果图上还画上去!搞的我们维修人员一团糟,增加维修难度,碍眼啊!看来有可能是SYS_SHDN#这个信号不对造成一开机掉电吧
求高手解答啊!谢了!
发表于 2013-12-7 19:45:30 | 只看该作者 �
HWPG确实不正常,有可能是3V转换电压不正常,因为hwpg都是3V   S0电压上拉的!建议先查查3v转3v是否正常,还有其他的转换电压   然后再查查主板的各供电是否正常, 一定要HWPG正常才会出CPU电压
发表于 2013-12-7 19:49:57 | 只看该作者 �
各路转换电压都正常啊!
发表于 2013-12-7 20:09:13 | 只看该作者 �
除CPU电压之外其他电感都有电压吗?
发表于 2013-12-7 20:19:30 | 只看该作者 �
HWPG就是这个芯片发出的,当然不正常。
发表于 2013-12-7 20:21:49 | 只看该作者 �
哪个芯片发出的???
发表于 2013-12-7 20:22:56 | 只看该作者 �
广达的机器还好吧  你说什么电压都有 你都测了吗
发表于 2013-12-7 20:24:12 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-12-7 20:21
哪个芯片发出的???
RT8204A发出的。
发表于 2013-12-7 20:24:34 | 只看该作者 �
对啊!当然都侧过啊!你有没遇到过????真是神奇啊
发表于 2013-12-7 20:30:36 | 只看该作者 �
看看这个电压后级有无短路。
发表于 2013-12-7 20:33:38 | 只看该作者 �
老大!图上没有装啊!
发表于 2013-12-7 20:33:56 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2013-12-7 20:30
看看这个电压后级有无短路。
无短路哈!
发表于 2013-12-7 20:36:17 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-12-7 20:33
老大!图上没有装啊!
PR162没有装,但是短路,连在一起。
发表于 2013-12-7 20:45:28 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2013-12-7 20:36
PR162没有装,但是短路,连在一起。
MY GOD !SORRY,我没注意看,明天我再去把这个PG断开试试,我觉得十有八九就是它喽,因为这个北桥无VCCP_1.05的电压输出,所以当然也不会有PGOOD得高电平输出,因此拉低HWPG的现象就正常了
发表于 2013-12-7 20:47:15 | 只看该作者 �
你直接更换CPU供电芯片吧,立马好我修过两台了ISL6266
发表于 2013-12-7 20:49:38 | 只看该作者 �
什么??换CPU供电芯片?不是吧!北桥供电都没出来,还怎么去谈CPU供电!你确定你以前也遇到过跟我一样的掉电现象吗,也是开机到0.2左右就掉吗
发表于 2013-12-7 21:14:47 | 只看该作者 �
这就是饼哥说的大与门,HWPG就是各路供电PG的总和,有一个不正常HWPG就会为低,用断开法找到那个不正常的
发表于 2013-12-7 21:16:36 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2013-12-7 21:23:39 | 只看该作者 �
呵呵,,正有此意,不过之前看图觉得很神奇,很多地方元器件都没有装,后来才发现原来被短接连通了,看来只能这样一路一路的断开排查,不过就是总线供电VCCP1.05V没有啊
发表于 2013-12-7 21:24:06 | 只看该作者 �
????这些表情是啥意思啊
