查看: 2562|回复: 10
K42JP 冷机不显加热RT8266位置就显示,发现此机几处问题
发表于 2013-12-7 14:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加热RT8266能显示  等几分钟就显示了   有时候开机放那在开一下也显示了,示波器打8266上方两个电容波形如下
直接换了两个330 再测得到如下
再测试CPU两个电感前端波形如下
再测1.05 供电电感与电容波形如下
同样换330电容  波纹消失了  再次测试 还是不显示 电流为1.58不往上了
取下读卡器IC  冷机测试都正常了  此机修复 .你们一定想问到底是哪个问题引起的?  其实我这个就是读卡器IC不良引起的,但是CPU  1.05滤波也快不行了,如果不一起搞下 ,会反修的..   而且我发现这个机器这片位置发热很高,主要原因是CPU 1.05供电部分布局有点紧凑,电容长时间在这个温度下,容易老化
发表于 2013-12-7 15:08:12 | 只看该作者 �
看来买了示波器,没事就打打各电压的波形也是必须的啊,,
发表于 2013-12-7 15:21:04 | 只看该作者 �
LZ你用的波波是什么型号的啊,还是多功能的
发表于 2013-12-7 15:22:08 | 只看该作者 �
楼主这是什么示波器?看来很小呀,功能怎么样?价位多少?
发表于 2013-12-7 15:22:32 | 只看该作者 �
这示波器看起来好牛啊
发表于 2013-12-7 16:06:39 | 只看该作者 �
这示波器 手持式的 还带万用表功能的 用电池的吧。 什么价位?
发表于 2013-12-7 16:14:47 | 只看该作者 �
楼主真厉害 下次我注意点
发表于 2013-12-7 17:21:36 | 只看该作者 �
20M频率,200M采样,,,这示波器除了便携,没有什么优点。
发表于 2013-12-7 18:54:42 | 只看该作者 �
楼主这示波器怎么样,好用么。我也准备入手,考虑了很久,有单通道和双通道的是不,回个话啊。好像双通道的不带万用表功能啊。只有单通道的才带吧。
发表于 2013-12-7 18:57:25 | 只看该作者 �
跟贴的讨论一下这款未波器怎么样啊
发表于 2013-12-8 12:07:01 | 只看该作者 �
我测试过  测试33MHZ以下的CLK  很准确 震荡波形很漂亮  测试LPC总线完全足够 因为LPC载在33MHZ频率上,测试占空比,带宽足够,就是我不知道怎么能调的完美 测试内存波形完全不可能,已经超出带宽范围,完全看不到,测试EDID能行的,测试方波很完美 测试ADC# 理论上可以测到下延波 ,但是我没有测试过,双踪我觉得木有必要,一般用不上的.自带万用表功能 通断挡 反映慢,电压电阻很准确的
