查看: 4630|回复: 22
联想G450,开机跑0.9又降到0.5又跑到0.9不到,有时候掉到0.01
发表于 2013-12-7 12:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
联想G450 板号 LA-5081P,无显示。开机跑0.9又降到0.5又跑到0.9不动,有时候掉到0.01。测+LCDVDD没有电压,  +LCDVDD由VGA_ENVDD控制,测VGA_ENVDD 也没有电压(也就是0V),VGA_ENVDD来于显卡,测了显卡供电都有,晶振起振,此机为独显,是不是显卡有问题,有没有谁修到过这种情况的   求解!
发表于 2013-12-7 13:39:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有用,短接了,电压到是出来了,但是没有显示。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-18 15:00:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑到0.9 内存过没的 用示波器测试下撒, 然后直接干桥啊
发表于 2013-12-7 16:44:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
之前有遇到干显卡好了
发表于 2013-12-7 13:49:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压没出来完???
发表于 2013-12-7 13:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有显示 ,可以查下屏线接口的主供电和背光开启信号电压情况
发表于 2013-12-7 13:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以短接Q4 DS级看下 LCD VCC电压有没出来,还是不行的话,可以BGA加焊显卡试下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 12:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很想忙你但新手不懂,帮你顶下贴吧……和你一起等高手出现……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 14:04:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
吊吊猫 发表于 2013-12-7 13:49
电压没出来完???
感觉电压是出来完了,
发表于 2013-12-7 14:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q3是N管,Q4为P管,VGA-ENVDD是开启或关闭Q5的,当VGA-ENVDD有电压时,Q5导通与R760构成分压Q4导通,Q3截止,LCDVDD才有电压,你现在的情况VGA ENVDD电压为0V,Q5截止,Q3导通Q4截止,此时LCDVDD的电压快速Q3拉低……我这样的分析不知道 对不对?请各位师父们不要笑话我
发表于 2013-12-7 15:00:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  那就着重看下CPU供电方面   不行就干桥
发表于 2013-12-7 15:04:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
华科电脑 发表于 2013-12-7 14:58
Q3是N管,Q4为P管,VGA-ENVDD是开启或关闭Q5的,当VGA-ENVDD有电压时,Q5导通与R760构成分压Q4导通,Q3截止 ...
分析得对的,我就想知道,导致VGA-ENVDD没有高电平,是不是一定都是显卡挂了,因为VGA——ENVDD来于显卡,而显卡电压基本都出来了,到底是那个信号控制这个VAG-ENVDD,  因为内外都没有显示。
发表于 2013-12-7 15:13:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实干桥没什么的。东高西搞浪费了不少时间,意思是差不多就BGA
发表于 2013-12-7 15:15:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这电流还没有到屏,你看下USB口有坏的没有
发表于 2013-12-7 16:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电压估计内存都没过,这么早就去检查屏供电没用,要过显卡后,电脑和屏交换数据后才会有LCD—VDD电压
发表于 2013-12-7 16:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你确认机器有正常的跳变吗,看电流时亮机的电流吗,按你的电流跳变很明显不对,还有这个机器USB很容易短路导致不开机
发表于 2013-12-7 16:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这边也有一台差不多的没有LCDVDD,不过是白屏,也是显卡没有发出控制信号,飞了跟线过来,不过发现屏线发烫,LCDVDD也被拉低到2.8V,电流也从1.5A升到2.5A,取下屏线就好了,现在在订屏线,希望可以解决
发表于 2013-12-7 16:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像是跑码不过的样子
发表于 2013-12-7 16:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看电流不像是缺屏工作电压啊,加焊过显卡的话,再看看南桥吧!
发表于 2013-12-7 16:36:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得你要换个思路修,
