查看: 4111|回复: 25
植株BGA
发表于 2013-12-7 09:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师兄好,我每次植珠开到400度,风速最小由远到近的吹珠珠,用的钢网贴上去,但每次总是有几个珠珠化了,但是就是贴不上去,是怎么回事                      植株兄弟们,分享一下你们如何植株与操作细节的
发表于 2013-12-8 15:53:27 | 只看该作者 �
不是很懂 但学习下这软件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 10:48:59 | 只看该作者 �
我可是直球高手可以和联系15979430080
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 09:59:44 | 只看该作者 �
有铅还是无铅,无铅的温度应该再调高点吧
发表于 2013-12-7 10:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 10:04:37 | 只看该作者 �
买好一点的助焊膏吧.
发表于 2013-12-7 10:06:22 | 只看该作者 �
1.擦洗干净 特别是钢网
2用好助焊剂 控制好量
3控制好温度
多做就熟悉了
发表于 2013-12-7 10:11:42 | 只看该作者 �
有铅的你调400度?我一般调249就好了啊,多练习下吧,练多就行了
发表于 2013-12-7 10:15:07 | 只看该作者 �
350  3档风速就要以了
发表于 2013-12-7 10:15:33 | 只看该作者 �
网不平吧?珠珠有没有大小不一的?
发表于 2013-12-7 10:15:55 | 只看该作者 �
有铅的用300-350度都可以  看你怎么控制了  还有就是助焊剂涂抹得不能多也不能少  要适中
发表于 2013-12-7 10:19:12 | 只看该作者 �
400度?芯片都给你吹爆了,风速可以打高点
发表于 2013-12-7 10:19:34 | 只看该作者 �
飞腾数码 发表于 2013-12-7 10:04
买好一点的助焊膏吧.
400多一桶,助焊膏是好的
发表于 2013-12-7 10:19:45 | 只看该作者 �
熟能生巧,多练习就好了。
发表于 2013-12-7 10:23:26 | 只看该作者 �
5楼说的对 ,钢网洗干净 焊膏涂抹均匀不要太多 钢网能摘下来做就摘下来  温度不要那么高280度就够了 加助焊剂吹的时候等芯片凉了在加特别是冬天
如果你是学徒那么放珠子的时候还是为老板考虑下,到的时候慢点均匀点,可以省很多珠子  ,建议先用废桥练一段时间在做好的
发表于 2013-12-7 10:44:54 | 只看该作者 �
做的多了就有经验了
发表于 2013-12-7 10:44:55 | 只看该作者 �
—=LOVE=— 发表于 2013-12-7 10:23
5楼说的对 ,钢网洗干净 焊膏涂抹均匀不要太多 钢网能摘下来做就摘下来  温度不要那么高280度就够了 加助焊 ...
恩   但是上面说的,我都做到了               还是说有虚焊,加了助焊剂,但还是有的珠珠焊不上去
发表于 2013-12-7 10:47:34 | 只看该作者 �
慢慢来不要及
发表于 2013-12-7 10:48:18 | 只看该作者 �
直求是有技巧的
发表于 2013-12-7 11:27:21 | 只看该作者 �
熟能生巧,多多练习
发表于 2013-12-7 11:45:25 | 只看该作者 �
有铅的我用350  360就可以了
