查看: 2302|回复: 3
我也发一份三极管和场管的介绍及却分方法
发表于 2013-12-6 14:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实我总结的很简单,
三极管:
分六组测,测得两组0.6左右的数值时,此时观察红黑表笔接触情况,若红表笔接一脚动,黑表笔接另外两脚,则红表笔接的为B极,另外为CE极,且此管为NPN型。
此时如何区分CE,拆下三极管,我们假设离B最近的是C极,我们短接B/C,然后用红表笔接假设的C,黑表笔接假设的E,此时如果有读数则假设正确,如果没有读数则假设错误,C/E和假设的正好相反;
同理,若黑表笔接一脚不动,红表笔接另外两脚有0.6左右数值,此管为PNP型,黑表笔接的为B极,另外两脚为C/E极,确定CE方法同上
场管:
同样分六组测试,只能测得一组0.6左右数值,此时红黑表笔接的为D/S接,则没有接表笔的为G极,顺时针旋转,一次为D-S极,若此时红表笔接S极,则为N沟道,若此时黑表笔接S则为P沟道。
场管比较好区分
两管具体资料看附件(先发附件PDF的发不上来)
发表于 2013-12-9 18:22:38 | 只看该作者 �
谢谢呀我仔细看看
发表于 2015-5-16 12:27:08 | 只看该作者 �
学习了     太好了
发表于 2015-5-24 23:45:17 | 只看该作者 �
挺好的,学习了!
