查看: 1949|回复: 11
昂达 n61g 卡机
发表于 2013-12-6 12:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
昂达  n61g    卡机     今天遇到一个   主板  做系统什么都没问题   然后开机看一会视频过了大概半个钟头吧  声音就得得得得得得得得得.......然后就卡机了 这改怎么办呢!
发表于 2013-12-7 13:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
排查方法一:开机后安装鲁大师,查看CPU温度是否过高引起死机,如是则按方法二解决
排查方法二:开机一段时间后,手摸CPU风扇散热片是否烫手,如是则清理散热风扇灰尘或更换CPU散热器
排查方法三:如排除以上两种方法,则重新安装系统
排查方法四:如不是系统软件引起死机,尝试更换内存
排查方法五:如以上都不是引起死机的原因,那就是主板本身出现故障,要仔细看看主板外观是否有电容鼓包,漏液…………
发表于 2013-12-6 12:46:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果你不看视频会不会出现此问题呢
发表于 2013-12-7 10:40:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不看的话   不会出现那声音 但是  老是卡机  也不是死机就是过了1分钟左右吧  又好了
发表于 2013-12-7 11:49:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
典型的显卡问题,请问你是集显还是独立显卡呢
发表于 2013-12-7 12:33:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是独立的   不过 我换过试了   还以为好 试了好久都没出问题  就想关机的时候  他就又开始了  所以现在机器还没弄好呢
发表于 2013-12-7 14:04:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
排查方法二:开机一段时 ...
太棒了    我去试试
发表于 2014-1-3 19:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗
发表于 2014-1-4 10:45:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘和内存
发表于 2014-1-4 15:07:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是桥虚焊了
发表于 2014-1-22 08:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是桥的问题啊
发表于 2014-1-22 15:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下个鲁大师看看温度     或旱桥
