查看: 4187|回复: 10
E40不加电,大侠给分析下EC吧
发表于 2013-12-6 11:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此机为联想E40机器I3的故障为不加电NBSWON#,3.5V正常,大侠们帮忙分析下EC,EC是8502E 3VPCU正常,RTC_VCC3.3.   开关3.3有跳变。2角和128角的晶振有1V和1.6的电压。SIO_PWRBTN#这个有2.7V的电压。ICH_RSMRST#这个电压没有,EC也换了。接下来该查什么了大侠们给分析下
发表于 2013-12-6 12:47:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查查休眠,dcin   bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 14:56
发表于 2013-12-6 13:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
2L基本概述了一般的原因。电路问题就是ACIN和休眠比较多一点,一般是BIOS引起不触发的。刷个BIOS再查呗。
发表于 2013-12-6 13:16:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
多找几个bios刷了再查吧,bios一定要多刷
发表于 2013-12-6 14:22:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷个bios试试~~这个是不是有通病的~~~
发表于 2013-12-6 14:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原刨的支持
发表于 2013-12-6 15:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
_ICHRSMRST# 应该是 代表南桥待机电压正常的信号 ,机器未触发前正常 应该是处于高电平状态。楼主这里可以用镊子翘起这个脚看下电压有没跳变
发表于 2013-12-6 15:09:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷了个EC的BIOS现在上U和内存就跑到0.11就掉了
发表于 2013-12-6 15:10:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-6 15:10:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-6 15:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是有通病吧,这个本,,可以查一下论坛
