查看: 6494|回复: 43
请教 怎样解决刚买回来的 2G内存 不开机
发表于 2013-12-6 09:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教     内存是正常的  我是电脑白痴
    台式机AMD   300+的    DDR2
原机是512的太慢  买了2G的回来
不开机
     求高手帮忙解决     谢谢
发表于 2013-12-6 10:06:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
建议你把原有512M的内存取下,单独上2G的看看能否开机
不能开机有些是内在不兼容引起的,前提是你购买的内存条要确保是好的。还有你在百度看一下你手中这块主板支持你刚买的内存条不,也是所谓的兼容性问题。其余的没什么了。换个槽子试试。
刚刚买回来就单独用2G的不行 要+512的才开机 用了两天就不行了 已经 换过槽了 问过电脑店的说不兼容 只能单独用 两个内存不可以共用 需要调什么东东 他保密 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:36
发表于 2013-12-6 10:10:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
买了2g  跑马不过内存吗?频率多少?可能不支持
不懂跑马 原来的好像667还是677 现在的800的 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:39
发表于 2013-12-6 10:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有什么保密的,内存条有问题,  发表于 2013-12-14 19:51
发表于 2013-12-6 10:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-6 11:16:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教一下,楼主主要是修什么的?
黑白家电 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:48
发表于 2013-12-6 11:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
洗洗搽搽,要确定内存是好的
内存是好的 在另外一台机正常  详情 回复 发表于 2013-12-6 15:49
发表于 2013-12-6 15:48:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jtelsoft 发表于 2013-12-6 11:16
请教一下,楼主主要是修什么的?
黑白家电  谢谢关注
发表于 2013-12-6 15:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangshixiang 发表于 2013-12-6 11:47
洗洗搽搽,要确定内存是好的
内存是好的    在另外一台机正常
发表于 2013-12-6 16:08:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
兼容性很重要,建议还是仔细查查。
电脑店的师傅说是兼容问题 只能单独用2G的 但是要调什么东东 要把电脑拿去维修店 所以在这里求高手帮忙 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-6 16:21
发表于 2013-12-6 16:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泉水泡功夫茶 发表于 2013-12-6 16:08
兼容性很重要,建议还是仔细查查。
电脑店的师傅说是兼容问题  只能单独用2G的或者512的  但是要调什么东东    要把电脑拿去维修店  所以在这里求高手帮忙   谢谢关注
发表于 2013-12-6 19:44:48 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
升级内存要根据主板型号,到官方网站查最大支持的内存大小
要是2g能用 512m丢一旁也无妨
不会看板子 关键2G的不能用 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-6 20:46
发表于 2013-12-6 20:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是2g能用 512m丢一旁也无妨
不会看板子    关键2G的不能用  谢谢关注
发表于 2013-12-7 08:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在BIOS里看看能不能把内存的时序降一降。这样所谓的兼容性会改善。
我对电脑的英文不太懂 能否介绍详细步骤 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-7 10:00
发表于 2013-12-7 10:00:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-12-7 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主买到山寨条了,贪便宜了
说是金士顿 其实不是的 143买到 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-7 10:38
发表于 2013-12-7 10:38:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
陈小平 发表于 2013-12-7 10:34
楼主买到山寨条了,贪便宜了
发表于 2013-12-7 17:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在金士顿假货不要太多哦  最好买象   记忆科技 这样的条子,品质比较好
谢谢提醒  详情 回复 发表于 2013-12-7 23:19
发表于 2013-12-7 17:26:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
YDMX 发表于 2013-12-6 16:21
电脑店的师傅说是兼容问题  只能单独用2G的或者512的  但是要调什么东东    要把电脑拿去维修店  所以在这 ...
你装啥子系统非得要两根内存条一起用,XP的话2G就靠实够用了!win7要4G
XP 不是要2根内存一起用 单独用2G的也不行 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-7 23:26
发表于 2013-12-7 19:58:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
贪便宜有时就是吃亏
143哦 应该贵了 谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-12-7 23:28
