查看: 10214|回复: 11
磐石主板怎么从u盘启动
发表于 2013-12-6 09:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
在bios里调好就是不从u盘启动
发表于 2013-12-6 09:51:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
在bios里看到u盘符号了
发表于 2013-12-6 10:14:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老板子有的不支持
发表于 2013-12-6 11:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要么是你没调好,要么不支持U
发表于 2013-12-6 14:06:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用快捷启动啊,老板很多不支持usb-hdd的
发表于 2013-12-6 14:13:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要先在BIOS开启USB键盘和鼠标,然后才能引导U盘。开始我也不信,试过你就信啦。。
发表于 2013-12-6 16:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不行就用光盘
发表于 2013-12-6 19:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我都用2个U盘。 一个是HDD 模式 一个是ZIP模式。有时间2都不启动不了。。。。。只能用光驱了或者把硬盘拿下来挂到别的机器上搞。
这个装系统 拆硬盘没用吧? 配置能一样?  发表于 2013-12-6 19:45
发表于 2013-12-8 15:22:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没办法时我也是那莫搞得
发表于 2013-12-8 15:24:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板子不老,好像是3代的
发表于 2013-12-8 22:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
做好系统别释放啊.拿到原来的机器上释放就OK拉。
发表于 2013-12-8 22:52:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
就是,挂到别的机子上GO了
