楼主: lol1034446006
[笔记本]
联想 昭阳E43G触发掉电维修
发表于 2013-12-7 12:10:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电问题确实难搞,以后遇到了多多结合楼主的经验跟思路!
发表于 2013-12-7 12:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到图纸,看看能不能触发吧,9脚是开关脚。短接地,呀!!!电流从0.05升到0.13又降到0.05了,整个过程持续大概0.5秒的样子。不触发。楼主在给机器一个开关信号的时候,电流明显有了变化,为什么说不触发呢?很不理解。还有你找的BIOS可能是版本不一样,不能否定基地上下载的四个BIOS都是不行滴。
我也觉得是掉电,只是插上适配器时没有测到RSMRST#信号,既然待机电压好信号没有出来,你觉得我应该往后面查吗,所以在触发电路上浪费了时间。  详情 回复 发表于 2013-12-7 13:08
会员574291 该用户已被删除
63#
发表于 2013-12-7 12:42:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主还是很nb的啊
发表于 2013-12-7 12:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刘林龙 发表于 2013-12-7 09:36
一般般,小问题而已
呵呵,我是新手,有空向大师学习学习哈。。。
发表于 2013-12-7 13:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小书童123 发表于 2013-12-7 10:49
怎么回事,我看那个开关脚好像在第八脚吧?电流从0.005上到0.013不是有触发动作了吗?RSMRST#也是触发前就有 ...
     一开始我没有测到RSMRST#信号,我误判故障出在触发电路部分,后来才知道,广达的板子是触发后才产生南桥待机,也就是要按开关才后才有RSMRST#信号,这和其他的板子不同,仅此而已。
发表于 2013-12-7 13:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
chenzhen991 发表于 2013-12-7 12:11
找到图纸,看看能不能触发吧,9脚是开关脚。短接地,呀!!!电流从0.05升到0.13又降到0.05了,整个过程持续 ...
发表于 2013-12-7 13:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
测得2脚  1.3V 的时候 应该先怀疑电容、
发表于 2013-12-7 13:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我短接电容两脚了,没通,所以就直接下芯片了,小心片16脚的,老板说这个芯片比较容易坏。
发表于 2013-12-7 15:30:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘
好 有个板子电压都有了不知道正常不 这板子开机外接能直接显示吗
发表于 2013-12-7 15:44:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
嗯,按照正常的开始都会这样去分析,但后来听了老鸟的一句话,电压,时钟,复位。哈哈哈,真的是血的经验。
发表于 2013-12-7 15:46:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了,谢谢分享
发表于 2013-12-7 16:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老早就知道了
发表于 2013-12-7 16:36:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,谢谢楼主
发表于 2013-12-7 17:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习到东西了,以前以为电容出现问题只会短路或者容量变小,电容也会像电阻一样变来有阻值··新概念
发表于 2013-12-7 19:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
广达的板子HWPG检测的任意一路电压没用产生都会掉电!
发表于 2013-12-7 23:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
迅维网出来的学徒随便写写帖子,都是精华,要么就是加N多分。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lol1034446006 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-12-7 23:53:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
相信每个人最初都有走弯路的经历,心态很重要。时间长了修的机器多了,自然速度就上来了
发表于 2013-12-8 07:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写得不错,很详细了
发表于 2013-12-8 12:44:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
峰回路转啊,赞一个。
发表于 2013-12-8 14:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先收藏了。。。。。。
