楼主: lol1034446006
[笔记本]
联想 昭阳E43G触发掉电维修
发表于 2013-12-6 21:30:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主 我i还想问下 你查VCCP  这个信号 为嘛 会查到pu9呢
VCCP 是总线供电,PU9控制产生总线供电。  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:33
发表于 2013-12-6 21:50:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-6 22:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-6 22:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
见习者 发表于 2013-12-6 21:13
谢谢楼主对七楼的回复 在此学习到很多东西 希望以后可以 一起努力学习
那些都是很基础的东西,迅维的学员都知道的,修板要懂理论的,理解了原理修起来就会得心应手。
发表于 2013-12-6 22:54:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主有耐心aa
发表于 2013-12-7 09:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般般,小问题而已
呵呵,我是新手,有空向大师学习学习哈。。。  详情 回复 发表于 2013-12-7 12:57
发表于 2013-12-7 10:17:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很给力啊,学习了
发表于 2013-12-7 10:29:56 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
掉电怎么修不触发呢
发表于 2013-12-7 10:44:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是第八脚是开关脚吧,NBSWON#
发表于 2013-12-7 10:44:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主分享的好啊
发表于 2013-12-7 10:45:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我很遇到就好了
发表于 2013-12-7 10:49:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么回事,我看那个开关脚好像在第八脚吧?电流从0.005上到0.013不是有触发动作了吗?RSMRST#也是触发前就有了,好像没有搞清那个时序!
一开始我没有测到RSMRST#信号,我误判故障出在触发电路部分,后来才知道,广达的板子是触发后才产生南桥待机,也就是要按开关才后才有RSMRST#信号,这和其他的板子不同,仅此而已。  详情 回复 发表于 2013-12-7 13:02
发表于 2013-12-7 10:50:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
多修修就有经验了
发表于 2013-12-7 10:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不亏是迅维的学员 扎实
发表于 2013-12-7 11:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流从0.05到0.13已经是触发了,只是有电压没出来而已。
发表于 2013-12-7 11:21:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  楼主都干了南桥还不死心   如果是我的话 早就不修了
发表于 2013-12-7 12:07:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修要 找很多弯路  最后还是修好了   干了那么多问题  没有扩大问题   功底还好啦
发表于 2013-12-7 12:10:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电问题确实难搞,以后遇到了多多结合楼主的经验跟思路!
发表于 2013-12-7 12:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到图纸,看看能不能触发吧,9脚是开关脚。短接地,呀!!!电流从0.05升到0.13又降到0.05了,整个过程持续大概0.5秒的样子。不触发。楼主在给机器一个开关信号的时候,电流明显有了变化,为什么说不触发呢?很不理解。还有你找的BIOS可能是版本不一样,不能否定基地上下载的四个BIOS都是不行滴。
会员574291 该用户已被删除
60#
发表于 2013-12-7 12:42:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主还是很nb的啊
