查看: 9128|回复: 51
dell n4030 电流1.4A左右不亮机的故障,求指导,谢谢。
发表于 2013-12-5 18:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有接到笔记本了,接到了又无头绪。
配置:i3  380m      bd82hm57 单桥  显卡是216-0774003
dell n4030 电流1.5A不亮机 内存拿掉 会报两声警 应该CPU过了,但没有DDR3的内存代换。
待机0.01A
触发后电流为:1.30     1.52    1.50    1.51    1.49    1.46
发现一个问题:用上面的内存槽只可以跑到1.2 左右  用下面的内存槽就可以跑到1.46A左右、
补充内容 (2013-12-7 12:42):
已经找到问题,感谢大家的回复:
这个是CPU有问题!首先,触发后一下跑到1.3,明显电流过大,因为是第一次接到I3的笔记本,所以对电流不是很了解,就判定了CPU过了。我换了个CPU,就显示了。
发表于 2013-12-5 19:02:45 | 只看该作者 �
上楼正解 风枪吹吧 确认上手术台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-5 19:00:11 | 只看该作者 �
担心的话 用风枪稍微吹下显卡。确认下故障。再上手术台{:soso_e113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-5 18:51:04 | 只看该作者 �
  显卡啊    直接干啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-5 18:49:14 | 只看该作者 �
多测测 多沟通后 再干或许更好!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-5 18:46:14 | 只看该作者 �
直接 干  显卡吧 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-5 18:36:44 | 只看该作者 �
内存拿掉报警,插上不报警,加焊显卡
发表于 2013-12-5 19:05:24 | 只看该作者 �
  刚吹了显卡  380度 ,故障依旧。
你不是用BGA焊接的吗.  详情 回复 发表于 2013-12-5 19:44
发表于 2013-12-5 19:09:04 | 只看该作者 �
你那个电流是、触发直接1.3?
发表于 2013-12-5 19:09:14 | 只看该作者 �
先换内存  干显卡     内存都没有你怎么修笔记本呢
发表于 2013-12-5 19:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 19:15:06 | 只看该作者 �
发现一个问题,用上面的内存槽是1.2A  如果用下面的内存槽可以跑到1.46A。
发表于 2013-12-5 19:28:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试。 不行再搞显卡
发表于 2013-12-5 19:43:56 | 只看该作者 �
看一下显卡供电有没有。
发表于 2013-12-5 19:44:36 | 只看该作者 �
ilovecyj 发表于 2013-12-5 19:05
刚吹了显卡  380度 ,故障依旧。
你不是用BGA焊接的吗.
发表于 2013-12-5 19:48:27 | 只看该作者 �
先更换内存试下,不行耍BIOS。在干显卡
发表于 2013-12-5 19:56:05 | 只看该作者 �
修机器一般的一些测试最基本的,没有来一台机器一定能知道什么问题的,你这个内存应该是过了,
发表于 2013-12-5 19:58:55 | 只看该作者 �
我想说一下LZ,你修机器内存怎么都没有啊》???起码得有代换的料
发表于 2013-12-5 20:00:13 | 只看该作者 �
先用罗铁加焊一下显卡吧,能亮在BGA..
请问下罗铁怎么加焊显卡……?  详情 回复 发表于 2013-12-5 21:58
发表于 2013-12-5 20:03:32 | 只看该作者 �
看样子是过内存显卡没过
