查看: 2321|回复: 10
V470 怪问题
发表于 2013-12-5 16:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个V470的机器 刚拿到是大电流 经检测是CPU那的铁皮管坏了一组 换了(最开始换一组 后面全换) 机器LOG 出来了 但进不到系统 测试他的硬盘有坏道 换了一个好硬盘 还是装不了 能GHO进去 就是安装不了 他就卡在加载系统那界面 怎么都过不了 这是怎么回事啊 不会南桥那边还有问题吧 最讨厌晕倒这种问题了
发表于 2013-12-5 16:49:53 | 只看该作者 �
看看有什么地方被腐蚀没有?
发表于 2013-12-5 16:53:22 | 只看该作者 �
有没有换过内存,不装驱动试过吗?
发表于 2013-12-5 16:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 16:55:19 | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2013-12-5 16:53
有没有换过内存,不装驱动试过吗?
内存换过  都还没进安装界面 就不动了
发表于 2013-12-5 17:07:18 | 只看该作者 �
用光驱安装系统吧,用安装版系统,G板有的真装不了
发表于 2013-12-5 17:16:27 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2013-12-5 17:44:13 | 只看该作者 �
看了下其他贴 U坏了 早知道 早看了 我想都亮了 应该没问题了 哪知道还是有问题 又走弯路了
发表于 2013-12-5 17:44:41 | 只看该作者 �
现在可以安装了 还在测试
发表于 2013-12-5 18:31:13 | 只看该作者 �
是CPU坏了吗。
发表于 2013-12-6 17:51:41 | 只看该作者 �
世隆科技 发表于 2013-12-5 18:31
是CPU坏了吗。
嗯      对 的
