查看: 16088|回复: 10
发个有点意思的,V星主板当A3
发表于 2013-12-5 15:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为msi ph61-p33
这机器有点意思,一直使用正常,突然有一天,开机时卡在A3(代码在显示上就能看到,插诊断卡也是A3),不可意思的是,卡了约20分钟吧,就可以进系统正常使用。而且,卡这20分钟基本是固定不变的,只要等过这个时间电脑进系统就正常。
经检测发现,该板挑硬盘。有的硬盘不卡,直接过,有的卡A3,而且,不同的硬盘卡的时间还不一样,有的是1分钟,有的是2分钟,比较奇怪。怀疑BIOS,从官网上下载了最新板刷上,涛声依旧。
由于机器还在保,所以没动别的。大家有遇到这种情况么
发表于 2013-12-5 16:54:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,没有遇见过!{:soso_e181:}
发表于 2013-12-8 11:11:27 | 只看该作者 �
LZ真 牛B,卡20分钟啊,比较好奇,档代码的那20分钟你在干嘛
我是没那耐性等20分钟的,超过30秒我就认为死机了。 这个情况是客户告诉我的。  详情 回复 发表于 2013-12-9 17:19
发表于 2013-12-8 11:56:45 | 只看该作者 �
其实这个故障很简单,硬盘的接线有问题了。
不对的,因为硬盘接在别的板上是正常的。  详情 回复 发表于 2013-12-9 17:22
发表于 2013-12-9 17:19:32 | 只看该作者 �
这个情况是客户告诉我的。
发表于 2013-12-9 17:22:59 | 只看该作者 �
不对的,因为硬盘接在别的板上是正常的。
你肯定没换过电源来试,是硬盘和电源那个接口,  发表于 2013-12-9 23:48
发表于 2013-12-9 17:31:36 | 只看该作者 �
楼主,别人说的是线   硬盘线   线有问题
哦,我看错了。 数据线当然也是要换的,换过了无效的  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:07
发表于 2013-12-9 21:22:59 | 只看该作者 �
线、接口,再就是桥了。如果不接硬盘可以直接过,基本上是前两个,如果不接故障一样,那只能是后一样
数据线当然要换,接口也换过了。而且,有的硬盘上去完全正常,也可以排除线和接口的问题,再有,如果线和接口有问题,卡过了之后就完完全全正常,这也说不过去吧  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:10
发表于 2013-12-10 11:07:35 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-12-9 17:31
楼主,别人说的是线   硬盘线   线有问题
发表于 2013-12-10 11:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 11:56:04 | 只看该作者 �
直接干南桥试下 很多奇葩的问题
