查看: 3133|回复: 23
电脑速度出奇的慢得注意了。
发表于 2013-12-5 10:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
昨天接了台联想的老主机,速度很慢。 客人说有段时间不在家回来之后就非常的慢,压根没有办法用。原先还以为是系统问题,老样子直接GHOST.然后电脑正常重新启动,不到一分钟就黑屏了。感觉不好,打开机箱一看灰尘巨多,用鼓风机清灰的时候出奇的发现CPU风扇竟然不转。  拆开CPU风扇一看一个绿色塑料制品(明显的儿童玩具的碎片),清灰完毕后正常安装完系统后很明显速度快了很多。希望能给和我一样的小白提供一个经验。
发表于 2013-12-5 10:19:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
温度太高  cpu降频
发表于 2013-12-5 10:23:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
风扇不转,温度太高。一般会自动关机的。
发表于 2013-12-5 10:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-12-5 10:57:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一般接到会台式机,能拆机箱盖就拆开看下吧,30%会有意外收获
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-17 14:01
发表于 2013-12-5 11:58:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU都堵住这能不慢嘛
发表于 2013-12-5 13:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查问题还是要细致,还好找到问题的根源,只是走了点弯路
发表于 2013-12-5 19:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
高温 CPU 自动报警。饿
发表于 2013-12-13 08:52:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我的报警,,
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-12-13 09:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个最基本的问题,接到客户的机器首先要打开机箱看一下
发表于 2013-12-13 12:33:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的电脑就该淘汰了
发表于 2013-12-13 16:06:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温度高了自然慢
发表于 2013-12-13 18:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个散热很猛吖,不用风扇竟然温度不报表
发表于 2013-12-15 14:25:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
呵呵,路过,
发表于 2013-12-15 18:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况 居然没有自动关机  速度快就不正常了
发表于 2013-12-15 22:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为了发帖而发帖
发表于 2013-12-16 08:21:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
比较老的电脑 容易出现的问题
发表于 2013-12-16 16:03:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没烧掉CPU算是万幸了,不过烧掉CPU更好,更好楼猪你有钱赚了~装个系统神马滴没啥钱赚撤!!
发表于 2013-12-16 20:38:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
支持  果果瞅瞅 过来
发表于 2013-12-16 21:18:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
慢还是轻的,没自动关机就好了
