查看: 2738|回复: 8
[显卡维修]
今天修好了2块老显卡
发表于 2013-12-5 10:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一  一块七彩虹6600le 256m  开机花屏(不是大花)一般这种不是大花的,基本上都是gpu虚焊,上风枪加焊,上机测试ok ,FurMark测试半小时  看了一天电影,一切正常。
二  一块8400gs 256m 开机不显,首先测试了32个小电容对地阻值正常,排除gpu空焊或者短路,然后查供电,供电果然不正常,最后换掉6549cbz后,上机正常,furmark拷机半小时正常!
新手维修,说的不对,大家批评指正
发表于 2013-12-5 10:58:46 | 只看该作者 �
显卡来我都直接上BGA先拷拷,完了再检测 能节省很多时间
发表于 2013-12-10 19:33:00 | 只看该作者 �
我也有好几块,跑码能过,可是不显示,不知道那块出了问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-10 20:19:48 | 只看该作者 �
领教了楼主的经验。
发表于 2013-12-11 16:51:59 | 只看该作者 �
好啊  学啦我也试试看
发表于 2013-12-11 17:24:21 | 只看该作者 �
这个修得简单了。。
显卡一般情况下也就这几招:供电,核心,显存  详情 回复 发表于 2013-12-11 20:57
发表于 2013-12-11 20:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 20:59:59 | 只看该作者 �
我都没有存料板,存一段时候就卖了,要用的时候就没有配件换了。也是,显卡没有大家伙也就只能这样修修了。
发表于 2013-12-11 23:26:30 | 只看该作者 �
显存是不是不爱坏啊?
