- 积分
- 632
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-11
- 精华
接一朋友的主板,技嘉GA-MA78LM-S2,说是中午正常关机后下午开机就没显示。
上检测台:可触发上电,没跑码,测CPU供电正常,内存、桥供电都正常,复位灯长亮,测PCI的A15无电压,测PCI的B16脚也无电压,跟踪到时钟芯片RTM880T-792。
由于手上没有这块IC更换,所以花时间查找它的工作条件,由于没有这块板的电路图,于是在论坛搜了一下,找不到这个时钟IC的资料。最后在技嘉的另一块板的图纸找到了这个RMT880T-792的脚位图,贡献给大家
测1脚供电正常3V,52脚启动测电压也正常3V,测51、52脚没电压也没波形,这时候可以肯定是这个IC问题了。由于手上没这个IC,朋友的板也不能不修,只能上X宝定了一块。两天后收到RTM880T-792直接换上,上电,跑码26,亮机了。
补充内容 (2013-12-7 09:02):
误笔修正:52脚启动脚,测电压也正常3V,测50、51脚没电压也没波形
补充内容 (2013-12-7 09:08):
更换IC正常跑码后曾用500指针万用表测50脚电压,0.8V,并且测量时会导致重启,可能是表内阻太小了 |
