查看: 2790|回复: 16
无信号
发表于 2013-12-4 18:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天一客户报废笔记本改显示器,用于监控输出,型号ITXG77C,用MT6820,跳分辨率1024*768.按开关正常,插入VGA,就是无显示,指示灯正常,(背光亮,看不到相机闪光问题),。我就是想请教师傅们,是不是6820不支持此屏幕,还是程序不对呢,还有这款驱动板可以刷程序吗???就是跟三星S系列的一样。插入信号线就屏幕什么都不显示。在线等。。。。
发表于 2013-12-4 19:20:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
像这样的老笔记本屏改显示器,最好用 乐华2025。。刷程序那种,点屏。
发表于 2013-12-4 19:31:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也是有这个疑问,但是手头没有2025了。我是怕这种屏的程序刷通用的怕是故障依旧。
发表于 2013-12-4 19:54:15 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
只能换个板测试,6820不支持写程序。用2025或2270的,接屏型号写个程序就行了。
发表于 2013-12-4 19:55:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线都不用换的?
发表于 2013-12-4 20:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
线都不用换的 换了吧
发表于 2013-12-4 20:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-4 20:15:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
师傅,俺有个疑问,屏线接口要改吗?
发表于 2013-12-4 20:52:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
行果维 发表于 2013-12-4 20:15
师傅,俺有个疑问,屏线接口要改吗?
应该是单6的线吧,,你找一个单6的线,接通用板上就行
发表于 2013-12-4 21:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
测一下红绿蓝行场对地阻值,有没有断线呀?
发表于 2013-12-4 21:26:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
跳线模式的万能驱动板好用
发表于 2013-12-4 21:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下行场信号
发表于 2013-12-4 22:01:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
现在用1366*768,插入VGA可以显示,但是不能全不显示,也就是说,屏幕太小。这样子就可以确定是驱动板程序不正确了吧。还有用2025好呢还是2270,或者是NT93A
发表于 2013-12-4 22:01:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是程序不匹配
发表于 2013-12-4 22:07:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
┋流年ヘ似水 发表于 2013-12-4 22:01
是不是程序不匹配
目前我也是这么觉得,不过这屏幕资料好少啊,IBM的单6DF-14,不过网购2025中,等后天到货刷个程序,再试试。
发表于 2013-12-4 22:08:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩试试吧
会员751624 该用户已被删除
17#
发表于 2013-12-5 12:47:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
马克
