查看: 2162|回复: 14
求大神支招啊 下面电路图怎么解释
发表于 2013-12-4 17:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就解释  这几个电压是什么关系!!!!
发表于 2013-12-4 17:12:09 | 只看该作者 �
在线等  自己搞的蛋疼啊!!!
发表于 2013-12-4 17:29:18 | 只看该作者 �
这个没啥好解释的  就是一边是1.8v的供电 另一边就是其他的供电  电压正常就行
发表于 2013-12-4 17:34:55 | 只看该作者 �
不是这样说   既然人家这样连了就有人家的道理  !!! 他们之间肯定是有关系的!!!
发表于 2013-12-4 17:58:05 | 只看该作者 �
注意电容上有NC 代表没安装 哦
正解,没看到有NC吗  详情 回复 发表于 2013-12-4 18:13
发表于 2013-12-4 18:13:34 | 只看该作者 �
abenmao2010 发表于 2013-12-4 17:58
注意电容上有NC 代表没安装 哦
正解,没看到有NC吗
发表于 2013-12-5 14:01:06 | 只看该作者 �
注意电容上有NC 代表没安装 哦
这知道  附加如果这里没有NC呢?
发表于 2013-12-5 15:09:08 | 只看该作者 �
不要钻牛角尖了 没什么含义
发表于 2013-12-6 13:06:12 | 只看该作者 �
图纸上面的标注后面都有NC字样,表示这元件没安装
如是没有NC字样,那图纸就是错的
楼主可以打电话过去骂厂商RD人员一顿!
兄台正解!!尽信书不如无书,看到错误的电路图当然不能盲目的以为它一定是对的。要看它的原理嘛,如果真是这样连能工作才见鬼了呢!  发表于 2013-12-7 00:01
发表于 2013-12-6 22:49:00 | 只看该作者 �
好像没什么解释的用不到
发表于 2013-12-6 23:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高频信号短路用的,没安装
发表于 2013-12-9 16:05:31 | 只看该作者 �
电磁机械狂 发表于 2013-12-6 23:34
高频信号短路用的,没安装
哦  学到了   高频信号短路有是什么?
发表于 2013-12-9 16:06:02 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2013-12-6 22:49
好像没什么解释的用不到
是吧!!!
发表于 2013-12-9 16:06:26 | 只看该作者 �
如是没有NC字样,那图纸就是错的
楼主可以打电话过去骂 ...
以后要学着点了!!!!
发表于 2013-12-9 16:43:55 | 只看该作者 �
是的,,,,
