查看: 2631|回复: 15
Y450开机红屏,屏线四组信号其中一组负极对地短路,显卡坏了,可以不更换显卡解决么?
发表于 2013-12-4 16:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y450的机器,开机就红屏
换过屏线,屏,故障依然如此
打开图纸,看屏接口
33脚    TXLOUT0-  对地打阻值为0        32脚TXLOUT0+  为300四百多
其他的三组都是500多的
接着看图
TXLOUT0- 连接的两个件是RP24  .  RP17   其中RP24是空的
把RP17焊下来后再测阻值   2  4  脚为无穷大  3脚为0  1脚400多  看来还得往后查
再往后就是显卡了 不用说 显卡肯定挂了
现在的问题是  可不可以在不更换显卡的情况下从其他点飞一根类似的信号过去?
附上图纸
联想Y450 QD-KL1 RA1A MB.rar (1.7 MB, 下载次数: 0)
发表于 2013-12-4 17:12:26 | 只看该作者 �
想法不错,值得深入
发表于 2013-12-4 18:44:58 | 只看该作者 �
一定不行的
发表于 2013-12-4 18:47:11 | 只看该作者 �
因为不是供电而是信号,是要表现特征的
发表于 2013-12-4 22:43:26 | 只看该作者 �
记得在论坛上看到过这样的一贴,是要加一个电路才能正常的,我也一直在找,像这样的换显卡真费时,费力。无穷大还可以加焊。短路的还真是不好搞。
发表于 2013-12-4 22:48:14 | 只看该作者 �
应该不行吧,又不是少电……
发表于 2013-12-4 22:59:43 | 只看该作者 �
从理论上讲应该不行。不过从故障上看,如果只是颜色偏红的话,图像的三基色也就是 R G B 貌似从这个方向入手可行。期待高手解决
发表于 2013-12-5 00:10:12 | 只看该作者 �
还是老老实实做显卡吧
发表于 2013-12-5 09:50:48 | 只看该作者 �
这个好像真没捷径 只能换显卡吧
发表于 2013-12-5 11:44:57 | 只看该作者 �
信号应该不可以搭
发表于 2013-12-5 11:53:49 | 只看该作者 �
换显卡吧亲
发表于 2013-12-6 11:36:12 | 只看该作者 �
不知道这个机器更换显卡能稳定么
发表于 2013-12-6 11:53:30 | 只看该作者 �
动显卡风险高的, 谨慎!!!
发表于 2013-12-6 11:57:09 | 只看该作者 �
加我Q2811128101 一起探讨。。
我先说下我的思路,你可以试试去掉RP24
然后进系统关掉集成显卡。
你现在集成显卡是短路的,使用独立显卡就可以了吧。。
发表于 2013-12-6 12:09:40 | 只看该作者 �
换显卡,可能行,因为我也试过这种问题了      这个问题我已解决了
发表于 2013-12-6 12:15:28 | 只看该作者 �
只能换显卡
