查看: 1966|回复: 0
富士康865PE故障2例
发表于 2008-10-13 22:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天客户送了2片 富士康 865PE 板子 。外观完好
第一片:插电,触摸,没反应,遂查开机各组电压,发现 触摸针脚为 0V  但对地正常。复位电压也0V 对地也正常
             遂查南桥开机3.3  1.8 V都是0V  顺着电路,查至内存旁2个IC脚   分别是 4600M 和4420M  经测量,有电压输入
             但 4脚输出都是 0V ( 难怪南桥一点都没有电压。。。)没有4600M  遂用 4500M 更换   再上电 OK  。
第二片:可以开机 复位灯常亮,查各项参数 发现复位电压偏低,跑电路,发现内存旁 一组IC电路问题,此IC控制内存和
南桥供电,型号为  ISL6520    没有此IC 遂用 RT9202代替。再加点,复位正常,次板修复
附上个板子图片 大家注意下,内存旁的3个IC  希望以后对各位有点帮助、[localimg=300,225]1[/localimg][localimg=300,225]1[/localimg]
