查看: 8185|回复: 46
华硕K42J 自动触发
发表于 2013-12-4 11:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JA 。 REV4.1
故障 自动开机
只要一上电机自动开机 可显示。换过南桥,EC。EC、南桥的晶振也换过。刷过BIOS. RTC电路也正常。
一上电就自动触发。晕死了。这咋整啊。求大神指条明路啊  最近和K42J干起来了。 几乎每天都有K42J修。。。
发表于 2013-12-4 11:57:20 | 只看该作者 �
加焊ec 用bga焊
发表于 2013-12-4 11:56:47 | 只看该作者 �
ec周围的电路是ok?
具体要查那些条件?  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:01
发表于 2013-12-4 11:48:02 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 11:36:44 | 只看该作者 �
花这么长时间 折腾一个本, 楼主 准备收多少钱!
发表于 2013-12-4 11:31:08 | 只看该作者 �
华硕好多板子取了bios电池自动上电的。。看下电池有电没有。。。不行刷bios
发表于 2013-12-4 11:25:13 | 只看该作者 �
BIOS你刷过没有?
刷过了,可以确定不是BIOS的事  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:48
发表于 2013-12-4 11:23:37 | 只看该作者 �
CMOS电池是不是没电了
发表于 2013-12-4 11:23:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
发表于 2013-12-4 12:01:59 | 只看该作者 �
1234chenzhiyong 发表于 2013-12-4 11:56
ec周围的电路是ok?
具体要查那些条件?
发表于 2013-12-4 12:14:14 | 只看该作者 �
开关针电压正常不正常,cmos电池到南桥之间是否断线?你把南桥拆下来后应该跑下线路的。
这些该查的 我都查了 就差把南桥拆下来测下有木有断线  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:16
发表于 2013-12-4 12:16:34 | 只看该作者 �
网卡拆掉试试看。  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:22
发表于 2013-12-4 12:19:09 | 只看该作者 �
是不是BIOS坏了呀,换个BIOS试试看
发表于 2013-12-4 12:22:33 | 只看该作者 �
网卡拆掉试试看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 22:07
发表于 2013-12-4 15:55:44 | 只看该作者 �
正常关机会不会也会触发啊
正常关机 也照样自动触发  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:13
发表于 2013-12-4 15:58:14 | 只看该作者 �
开关小板和主板接口那个地方有没有问题?
发表于 2013-12-4 16:11:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
发表于 2013-12-4 16:13:37 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2013-12-4 15:55
正常关机会不会也会触发啊
正常关机  也照样自动触发
发表于 2013-12-4 16:44:39 | 只看该作者 �
按开关能关机不? BIOS要多刷几个试试,电池扣,是否扣紧
发表于 2013-12-4 16:49:34 | 只看该作者 �
就不怕 修不开机了啊? 这种能开机的 很烦
