查看: 2435|回复: 16
Intel 原装主板的维修秘密
发表于 2013-12-4 10:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
Intel原装主板一般用一段时间后,常会出现不能启机的现象,表现是卡在开机画面或检测显卡处。遇到这种情况一般应量一下CMOS电池,如果电压低的话,更换新的即可解决问题!因为INTEL原装主板对电池要求特别苛刻,电压稍低都会造成前述现象.
发表于 2013-12-4 10:43:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那这个电压的标准是多少呢?
发表于 2013-12-4 13:24:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压标准3v吗?
发表于 2013-12-4 14:36:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不是说低于2.6V以下就不能用么。
发表于 2013-12-5 09:16:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ给个准确数据啊
发表于 2013-12-5 09:34:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该换新的就可以用,测量一般是显示3.3吧
发表于 2014-1-19 21:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主的分享
发表于 2014-1-20 10:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电量低不保存记忆
发表于 2014-1-20 17:01:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一次听说,以后遇到要试试了。
发表于 2014-1-20 19:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电压标准3v吗
发表于 2014-1-22 16:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电池大约1年左右换吧..好的电池2年也没问题
发表于 2014-1-23 13:33:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
台式机还是笔记本
发表于 2014-1-23 15:45:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的五年才换的,
发表于 2014-1-23 20:13:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
      这个貌似我有时点板子都不上电池、、、、、、、、、、、、,好吧,以后得操作注意了、、、、、、、、
发表于 2014-1-23 20:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到一台索尼的,很老的机器了,电池电量依然是3.3V,日本产的,牛逼
发表于 2014-1-24 15:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这不一定,看是哪家生产的板子
发表于 2014-1-30 16:44:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了!感谢楼主分享!
