查看: 2112|回复: 6
联想E43A PL22 电感短路
发表于 2013-12-3 17:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43A  PL22 电感短。。不加电。。。
发表于 2013-12-3 18:01:20 | 只看该作者 �
果断烧鸡啊
发表于 2013-12-3 18:16:07 | 只看该作者 �
晕,这种问题也发上来,直接烧了,要么秒杀,要么难搞
发表于 2013-12-3 19:37:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 20:03:18 | 只看该作者 �
在电感后级用烧鸡头
发表于 2013-12-4 08:03:20 | 只看该作者 �
主板上面有个JP10这个节点,你断开这个JP10的节点,看是PL22电感这边也短路吗?如果短路你就这边的供电什么的,如果是后级短路,你就用1.8V的电压,接在JP10的后级烧机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 08:23
发表于 2013-12-4 08:27:11 | 只看该作者 �
电感短 一般是后级 相连负载电路 问题  可以测量下 对地 值大小  加个烧鸡电压到 电感后级 解决问题
