查看: 3469|回复: 10
NEC S3000 更换6片南桥后奇怪问题,请高手解答
发表于 2008-10-13 19:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台NEC S3000笔记本,U口不能用,用万能表测接口阻值分别为1口U-600欧、U+120欧2口U-600、U+无阻值、3口U-600、U+无阻值。说明此机器使用一切正常,只有U口不能使用。南桥为FW82801DBM,取下原来的南桥后换上新南桥(购买的是新南桥测试过的)开机电流只有0.05A用示波器测有波形,测U口阻值也都正常,以为芯片有问题,连续换了5片还是一样,后来换上原来的就一切正常。更换6片的新南桥再其他机器上测没有问题,也是一切正常,就是再NEC S3000上不能正常开机工作。哪位遇到过此问题。难道用的不是FW82801DBM的桥,还是这个桥是特殊的。原来的芯片上标的就是FW82801DBM的呀,很是理解不了,是为什么换其他桥体就不能正常开机,换上原来的就可以,请高手赐教。
发表于 2008-10-13 20:31:59 | 只看该作者 �
换上新的之后再测南桥发出的SUSB、SUSC信号有没有问题。
发表于 2008-10-13 20:40:15 | 只看该作者 �
是 不 是 缺5V电压呀 !!!!
发表于 2008-10-13 21:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-13 21:06:36 | 只看该作者 �
原帖由 张泽人 于 2008-10-13 21:02 发表
想问一下,哪里测SUSB、SUSC信号?
这个机型论坛有图。。。。。
发表于 2008-10-13 21:33:21 | 只看该作者 �
没这么邪门吧,还真没见过这样的呢,SUSB和SUSC可以在IO芯片97551的44和89测到,期待楼主最后结论。
发表于 2008-10-13 22:13:14 | 只看该作者 �
BIOS有没有刷过呀
发表于 2008-10-13 22:51:25 | 只看该作者 �
日本机器,有的USB是有专用的芯片控制的,应该常见是NEC的芯片,找下本上看有没有这种的
[ 本帖最后由 一条晓鱼 于 2008-10-13 22:53 编辑 ]
发表于 2008-10-14 00:21:54 | 只看该作者 �
有可能芯片被打磨过
发表于 2008-10-15 02:37:17 | 只看该作者 �
各项供电都正常。USB是直接通到南桥的,拆芯片的时候已经测过了。而且是原来的南桥在软件的检测下,显示的也是FW82801DM,可以肯定部是打磨的。SUSB、SUSC一切正常。BIOS 没动过,因为原来的芯片能正常使用,已排除是BIOS的问题,所以没动。客户催的紧没时间在搞了,只好换回原来的南桥了,让他用扩展卡吧。以后谁遇到此类相同的故障,如有解决的还请说明一下,我也期待有人能搞定。
发表于 2008-10-15 09:25:29 | 只看该作者 �
这款机器最容易坏南桥了,因为他的USB接口的两个数据线直接与南桥,而没有通过任何保护措施,一般在换完南桥后都的在原版上加上相应的电感来起到保护作用
