查看: 5604|回复: 18
[主板&显卡]
技嘉M2VLE-RH北桥供电不跑码维修
发表于 2013-12-3 15:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台师傅放在柜缝子里面很久,铺满灰尘,准备当料板来拆的技嘉板子 我也是昨天才开始看饼哥的台式机维修教学视频的,看得瞌睡都来了!!!{:soso_e122:}
费话不多说了,按照饼哥讲的AMD架构的CPU不跑码(我也不知道他原话是怎么说的,记不清了,希望没有误导大家),按照内存-->CPU-->总线-->桥 供电顺序依次来测量,首先测量内存,1.8V正常的 ,再测CPU供电,1.0V正常的哦 ,再测总线供电,1.2V,还是正常的 ,呵呵看来就只有桥不对了,再测桥 ,只有0.5v,显然不对哦, ,要么是没有产生,要么是产生了被拉低了,测了一下EC20、BC106阻值正常,干脆把Q52的3脚撬起,加电再测,还是没有1.5V的电压出来,再判断,桥供电根本就没有产生,不是后级拉低了的!换了一个MOS管还是不行,看来问题没有出在管子上,只有分析一下电路了。LM324这个芯片是一个PWM控制芯片哦,它的14脚发出来的控制信号是一个波型,电压并不是稳定的,但是我用万用表测试(其实应该用示波器测的,我没有示波器),电压一直稳定不变的,看来是它坏了,换一个就好,机子亮了,收工,可惜修好现在还卖不了钱,等以后哪个客户台式机主板坏了,直接给150-200元换给他,把他的坏板子又拿过来修,这样也赚钱,哈哈哈哈!这种故障比较简单,营养不是很丰富,但我是昨天才开始看饼哥的教学视频的哦,我也是新手,大家还是给点鼓励分吧,谢谢了!
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30 加油。
木叶雨滴 + 5 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-12-3 16:24:52 | 只看该作者 �
纠正一点错误:LM324输出的是方波信号,频率比较高,所以我们在测量的时候电压值是稳定不变的,这是正常的。但是如果你以后用示波器测量就会看到是个方波。以此判断是错误的,我们可以测量G极的电压值大小来判断以及其工作条件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-3 17:03
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
liang867 + 1 赞一个!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-12-3 16:59:20 | 只看该作者 �
偷看教程,哈哈
发表于 2013-12-3 16:55:18 | 只看该作者 �
我是第一个给你加分的。  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-3 16:54:00 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-12-3 16:42
版主就是历害哦,呵呵,我懵懵懂懂的,呵呵!
淘宝买的教程吧?慢慢来,不要着急
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-3 16:42:48 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-12-3 16:24
纠正一点错误:LM324输出的是方波信号,频率比较高,所以我们在测量的时候电压值是稳定不变的,这是正常的。 ...
淘宝买的教程吧?慢慢来,不要着急  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:54
发表于 2013-12-3 17:07:01 | 只看该作者 �
如果测量 LM324芯片14脚 驱动端 输出的电压 值 不断跳变的 话 是不是可以判断芯片已经损坏了呢
发表于 2013-12-3 17:15:26 | 只看该作者 �
*脏话*  台式机的图纸那里下载
发表于 2013-12-3 17:18:37 | 只看该作者 �
于鹏飞 发表于 2013-12-3 17:15
*脏话*  台式机的图纸那里下载
迅维网啊,兄弟
发表于 2013-12-3 17:37:08 | 只看该作者 �
它是个方波信号,本来一直不断跳变的哦
发表于 2013-12-3 19:47:16 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-12-3 16:55
没有,就是在迅维里面下载的啊,呵呵,饼哥讲解的!你给我加点分嘛!
我是第一个给你加分的。
发表于 2013-12-4 14:39:42 | 只看该作者 �
那么G极电压正常范围该是多少呢?
发表于 2013-12-4 14:40:40 | 只看该作者 �
不错,楼主都会分析电路了,那换过LM324以后你又测量14脚控制电压了吗?有变化吗?
发表于 2013-12-5 16:35:52 | 只看该作者 �
这种问题简单好修学习了
发表于 2013-12-6 09:44:43 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2013-12-5 16:35
这种问题简单好修学习了
看贴不加分,属““偷盗””
发表于 2013-12-6 14:03:03 | 只看该作者 �
那个用万用表是测不出来变化的,频率太快,只能示波器打波型,我没有用示波器,我也没得示波器:'(
发表于 2013-12-6 14:04:47 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-12-4 14:39
那么G极电压正常范围该是多少呢?
G极电压是控制极,这是个N沟道的MOS管,所以它的电压要比S极要大至少3V吧,不知道对不对,反正它导通了我就不管了(太不严谨了)
发表于 2013-12-10 20:49:10 | 只看该作者 �
新手都这么厉害,强
发表于 2013-12-11 09:25:18 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2013-12-10 20:49
新手都这么厉害,强
我以前是学过笔记本的,呵呵,不算完全新手,呵呵
