查看: 2153|回复: 3
hp g42 耳机声音特小
发表于 2013-12-3 15:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一客户送来hp g42耳机插口坏了,要换一个,当我换上以后插上耳机声音特别小,但是耳机有声音,请大神们指点一下,该怎么弄,外界喇叭都正常!!!
发表于 2013-12-3 15:56:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看看是不是哪木能得劲       有木有虚焊
发表于 2013-12-3 16:19:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
笔记本的耳机本身就声音小吧,可以改大的。
发表于 2013-12-3 17:02:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把周边的几个耦合电容换了试试看管用不吧
