查看: 3457|回复: 17
联想G450图纸里面的PM@ GM@是什么意思
发表于 2013-12-3 14:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450图纸里面的原件旁的PM@  (GM@)是什么意思,  是不是说独显(集显)的时候该原器件不装吗?
发表于 2013-12-3 14:37:54 | 只看该作者 �
@pm独显装件
@GM集显装件
发表于 2013-12-3 14:39:47 | 只看该作者 �
这个板子 有独立 显卡 和集成显卡的
发表于 2013-12-3 14:55:12 | 只看该作者 �
楼上两位已经把我想说的都说了。
发表于 2013-12-3 14:57:05 | 只看该作者 �
如果是独显的板子,当独显坏了之后修不好,而北桥又带集成显卡,就可以改电路了
正解,不过有的还是要改动电阻位置  详情 回复 发表于 2013-12-3 18:11
发表于 2013-12-3 16:03:47 | 只看该作者 �
之前都没注意到  。。。。这个   我还要继续努力
发表于 2013-12-3 16:11:49 | 只看该作者 �
一个是独显一个是集显
发表于 2013-12-3 16:14:04 | 只看该作者 �
GM  就是集显  PM 就是独显的意思
发表于 2013-12-3 16:21:07 | 只看该作者 �
5楼正解。。。。不过这款机器好像没有双显卡的!
发表于 2013-12-3 16:38:23 | 只看该作者 �
也就是说这机器有独显和集显之分,独显可改集显
发表于 2013-12-3 16:38:43 | 只看该作者 �
@是没装的意思
发表于 2013-12-3 18:09:40 | 只看该作者 �
这款机子么有双显,那是集显和独显,桥分别需要的电压。这机子是可以独显改集显的。
发表于 2013-12-3 18:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 09:54:41 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2013-12-3 14:37
@pm独显装件
@GM集显装件
谢谢,明白了,也许就是这样的,PM@独显装件, GM@集显装件。
发表于 2013-12-4 10:21:29 | 只看该作者 �
这是工程师为了节约设计弄出来的,一套板子既可以独显也可以集显。相应出来的就会出现差不多的型号然后贵1000块左右,省设计费也是为了赚钱
发表于 2013-12-4 10:24:15 | 只看该作者 �
这样多好吖 没显卡的话 直接改集成滴
发表于 2013-12-5 17:08:36 | 只看该作者 �
改集成是要改电路的
发表于 2013-12-5 18:28:58 | 只看该作者 �
一个是独显一个是集显
