查看: 3165|回复: 12
IR3F这个元件是什么参数的
发表于 2013-12-3 12:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查APPLE 1133笔记本供电   如图 这个应该是个二极管  一端电压24V一端0.3V正常吗
发表于 2013-12-3 13:00:15 | 只看该作者 �
0.3V的那一头接地么??你量一下阻值啊
发表于 2013-12-3 13:32:04 | 只看该作者 �
不正常,,,不正常
发表于 2013-12-3 13:53:59 | 只看该作者 �
0.3V的那一头接地么??你量一下阻值啊应该是不正常的
发表于 2013-12-3 14:12:22 | 只看该作者 �
看看另外一边的阻值
发表于 2013-12-3 14:27:44 | 只看该作者 �
不正常把
发表于 2013-12-3 15:26:27 | 只看该作者 �
不正常的吧
发表于 2013-12-3 15:50:06 | 只看该作者 �
要看那端是24v那端0.3v了
右面的24v的话正常 右面0.3v就不正常
发表于 2013-12-3 15:51:28 | 只看该作者 �
应该不正常,看正极连了一个保险,是不是稳压管啊
发表于 2013-12-3 16:12:08 | 只看该作者 �
感觉不正常
发表于 2013-12-3 16:13:08 | 只看该作者 �
有电路图就好了  看的比较明白
发表于 2013-12-3 16:52:10 | 只看该作者 �
有图纸就好修
发表于 2013-12-3 17:43:44 | 只看该作者 �
24接正极?
