查看: 3295|回复: 11
维修一例
发表于 2013-12-3 12:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
                       M3A780M主板 家电不跑码,复位正常      最近联想主板维修很多,总是不知如何下手,每次都先测量一下CMOS电压但是M3A780M  v:1.0 cmos上没电压,接上待机后有3。3V,顺CMOS电路,其跳线2脚 直接接南桥,电磁并没有给一脚供电,所以不接电源,cmos跳线没电压正常,CPU供电1.09。内存供电正常,加焊北桥正常,主板修复
发表于 2013-12-3 12:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这就是直接干大家伙啊     佩服
发表于 2013-12-3 13:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是单桥吗!
发表于 2013-12-3 13:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你这个算瞎猫碰上死耗子,也可以算作不是,AMD双桥架构的,北桥容易虚焊。
发表于 2013-12-3 14:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在供电··时钟  复位都有的情况下··只有抱着侥幸的去加焊桥了··
发表于 2013-12-3 15:01:20 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
楼上说的有道理
受到警告 7#
发表于 2013-12-3 16:19:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢LZ分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-3 16:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊是比懒  也是最快的方法
发表于 2013-12-3 22:50:11 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
又快有准。分析到位
发表于 2013-12-4 10:26:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这主板我遇到不止一次了,刚开始总是先刷BIOS,主要是为了各位战友少走弯路
发表于 2013-12-4 12:01:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高端 大气 上档次    胆大 心细 够果断
发表于 2013-12-4 12:18:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跳线是什么意思?
