查看: 4464|回复: 18
植球与清洗
发表于 2013-12-3 12:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问刚植完球的南北桥要不要清洗
发表于 2013-12-3 12:06:37 | 只看该作者 �
不用清洗了反而容易氧化
清洗容易氧化还是不清洗容易氧化呢?不太理解你的话  发表于 2013-12-3 12:12
发表于 2013-12-3 12:28:06 | 只看该作者 �
我认为要清洗的,这样也美观,
不是清洗主板哈  发表于 2013-12-3 13:47
发表于 2013-12-3 12:38:43 | 只看该作者 �
好多年了我从来没有清洗过。。。楼主这一问还真没想过。。。也想知道到底是清洗好呢还是不清洗好呢。。。楼下有知道的吗???
发表于 2013-12-3 16:04:53 | 只看该作者 �
应该要清洗的    但是跟师傅学了这么久  也没见他清洗过
发表于 2013-12-3 17:47:20 | 只看该作者 �
需不需要清洗主要看个人操作,如果残留的焊膏已经变色,就必须要清洗一下,残留的焊膏变色的话性质也就变了,不但起不到助焊的作用反而会影响焊接质量。
还有一种就是植完球暂时不用的芯片最好是清洗一下存放。芯片上面残留的焊膏如果不清洗,很容易粘到灰尘等杂志,影响后期的焊接成功率。
发表于 2013-12-3 20:57:33 | 只看该作者 �
我没有洗板水,我用汽油清洗不知道好不好,有木有影响焊接
发表于 2013-12-3 21:10:13 | 只看该作者 �
只能说 马上直球 马上用的不需要清洗。直了,下次用的 最好清洗
发表于 2013-12-3 21:14:32 | 只看该作者 �
最好清洗下再重新抹焊膏
发表于 2013-12-3 21:27:28 | 只看该作者 �
汽油真没用过,也没见别人用过,汽油应该残留很大吧,最好不要用带有残留的稀释剂,洗板水不好买的话,去五金店买工业酒精或者天那水也可以。
发表于 2013-12-4 11:47:15 | 只看该作者 �
感觉汽油清洗比酒精效果好很多
发表于 2013-12-4 14:43:48 | 只看该作者 �
我听师傅说还是清洗下好,下次好焊
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-12-9 19:18:14 | 只看该作者 �
第一次听说还有用汽油清洗焊膏的{:soso_e140:}
发表于 2013-12-11 16:40:39 | 只看该作者 �
可以用洗板水 清洗一下
发表于 2013-12-11 16:51:49 | 只看该作者 �
可以用酒精清洗啊!还是清洗一下吧,不然粘得很
发表于 2013-12-11 18:07:51 | 只看该作者 �
最好清洗一下比较好!
发表于 2013-12-11 18:58:11 | 只看该作者 �
楼主这一问还是比较给力的   一般我用风枪吹好锡球的时候  基本上  芯片的PCB 就很干净  直接上BGA 开干就行 还没考虑过清晰的问题
发表于 2013-12-12 11:39:31 | 只看该作者 �
如果糊啦那是要洗的。。。。
发表于 2013-12-13 19:19:54 | 只看该作者 �
我都不知道是什么 呵呵
