查看: 7185|回复: 38
戴尔M411R装CPU短路
发表于 2013-12-3 10:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台戴尔M411R笔记本,A6CPU,集显,二修机,原故障是不触发,被之前修的主供电5V供电短路,经测量CPU供电MOS管PQ31和PQ32坏,CPU供电芯片也坏了,这两个MOS管是双MOS管,手上没有,就找了两个普通N沟道MOS接在了双MOS管上管位置,量各阻值正常通电试了一下,能触发CPU电压0.9出来了,再试的时候该电压变为2.4V,而且还是在未触发的情况下,拔掉电源测量Q31的S极G极通导,怀疑供电芯片坏了,又换了一个,换好后在不装CPU的情况下PL2,PL3对地500欧,阻值高了,装上CPU对地为0,换了个CPU还是一样,待机正常,问题没找到不敢触发试了,想请教一下大家CPU对地通导是哪里的问题,麻烦大师指点一下啊,谢谢了
发表于 2013-12-3 11:22:20 | 只看该作者 �
另外还有一组是CPU集成的北桥供电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-3 12:11:40 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2013-12-3 11:56
还是换个复合mos管吧
关键没有双MOS管啊
会员574291 该用户已被删除
发表于 2013-12-3 11:56:51 | 只看该作者 �
还是换个复合mos管吧
发表于 2013-12-3 11:47:55 | 只看该作者 �
MOS管  可能短路了 。。这个我修过   没换好就会出现这个问题
发表于 2013-12-3 11:11:59 | 只看该作者 �
{:soso_e164:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黄鑫船 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-3 10:58:19 | 只看该作者 �
CPU供电不是还有一路吗?
你可以这样子哦,把两个电感都翘了,然后看下上CPU和不上CPU是什么样子的阻值。
发表于 2013-12-3 12:13:05 | 只看该作者 �
MOS管我换了还是一样的,MOS我感觉应该没问题,只是没有接低端MOS而已吧
发表于 2013-12-3 12:24:16 | 只看该作者 �
又是飞线呀
发表于 2013-12-3 12:25:00 | 只看该作者 �
哥们你用单CMOS管代替的复合CMOS管???你不短路才怪呢。。。
发表于 2013-12-3 12:26:12 | 只看该作者 �
就算你要带换复合的CMOS管也要用四个单的代换啊。。。
发表于 2013-12-3 12:44:36 | 只看该作者 �
为什么要用四个,复合MOS只是把高低MOS管做成一个了,低端MOS起保护作用也可以不接,你说的四个怎么个接法
这里的下驱动管可不是想你说的那样只是起个保护作用的。。怎么说呢。。比如说你搬个东西要左右手一起才能搬起来。。。现在你非要用一只手搬。。呵呵。。也许不贴切,要是讲工作原理不是一句两句能说清楚的,,只能这  详情 回复 发表于 2013-12-7 17:21
复合管其实是把以前的那种上官河下管集成在了一个里面了。。。楼主你只换了上官。。那下管不装了???下  详情 回复 发表于 2013-12-7 17:12
发表于 2013-12-3 12:58:08 | 只看该作者 �
377835985 发表于 2013-12-3 12:44
为什么要用四个,复合MOS只是把高低MOS管做成一个了,低端MOS起保护作用也可以不接,你说的四个怎么个接法 ...
这里Q31的S极和 G级导通的话 一般场馆短路 击穿了
发表于 2013-12-3 13:00:10 | 只看该作者 �
这里 MOS管短路的话 CPU供电电压也会停止保护输出的
发表于 2013-12-3 13:03:42 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2013-12-3 10:58
CPU供电不是还有一路吗?
这里 楼主可以在 不装CPU测量 电感 PL2,PL3对地阻值偏高的情况下 可以断开 电感 烧鸡判断MOS管后级相连元器件短路故障的
发表于 2013-12-3 13:41:15 | 只看该作者 �
CPU供电不是还有一路吗?
电感撬开不装CPU还是500欧,装上CPU有1欧阻值,A6CPU一欧阻值正常吗?
1欧应该算正常,有的U上完阻值就是很低,不为0就好  详情 回复 发表于 2013-12-3 13:46
发表于 2013-12-3 13:43:51 | 只看该作者 �
之前Q31S极和G极通导是供电芯片引起的,换了就好了
发表于 2013-12-3 13:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 13:56:29 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-3 13:03
这里 楼主可以在 不装CPU测量 电感 PL2,PL3对地阻值偏高的情况下 可以断开 电感 烧鸡判断MOS管后级相连元 ...
断开电感就只剩供电芯片和MOS管和两个小电阻小电容,没有其他东西
发表于 2013-12-3 14:40:37 | 只看该作者 �
这样能牢固吗
