ZXCVWtest
查看: 2662|回复: 18
[未解决]
电脑卡机 一动也不动了,按什么都没用
发表于 2013-12-2 21:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机之后,过几分钟,就会卡机,停在页面上,什么都操控不了,只有强制关机
发表于 2013-12-2 21:53:09 | 只看该作者 �
装个系统试试
发表于 2013-12-2 22:01:11 | 只看该作者 �
应该就是系统。
发表于 2013-12-2 22:28:03 | 只看该作者 �
首先换一个系统试试,再不行,换个硬盘试试
发表于 2013-12-3 08:52:45 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-3 09:16:23 | 只看该作者 �
用看进PE如何,测硬盘有没有坏道或慢点.再是换主板测,换另一套键盘
发表于 2013-12-3 09:54:13 | 只看该作者 �
先测硬盘,再装系统
发表于 2013-12-3 10:03:35 | 只看该作者 �
系统--键鼠--硬盘--温度--内存
发表于 2013-12-3 10:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是卡在系统界面的话,那就重装个系统试试。
发表于 2013-12-3 10:34:24 | 只看该作者 �
可能是内存的问题
发表于 2013-12-3 11:42:01 | 只看该作者 �
不够细,不过一般看硬盘,系统。
发表于 2013-12-3 13:30:26 | 只看该作者 �
遇到过一个这样的问题。后来加焊桥好了。。。。
发表于 2013-12-3 14:05:01 | 只看该作者 �
从软到硬。。。。。。。(这句话怎么感觉好猥琐啊,一定是我想多了。)
发表于 2013-12-3 15:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 15:27:04 | 只看该作者 �
测一下硬盘,没有坏道,就重装系统
发表于 2013-12-3 16:45:43 | 只看该作者 �
先拿个好硬盘 试试  在考虑别的
要快的话  先装系统吧 在找硬件
发表于 2013-12-3 22:11:20 | 只看该作者 �
用手触摸一下,sb和nb 看是不是发烫。
发表于 2013-12-4 18:20:06 | 只看该作者 �
百分之九十以上是系统
发表于 2013-12-4 18:32:10 | 只看该作者 �
也有可能是硬盘坏了
