查看: 2642|回复: 4
修了2个没待机的
发表于 2013-12-2 19:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
1: 长城电源,型号忘了记,随便记吧。没待机,测量没300V, 保险管熔断换,半桥管子坏了旧电源上拆,上电灯泡亮眼啊。打大滤波2极才56,拆了还是56,看看电路到P1014A06待机IC,拆了阻值恢复,大滤波没坏焊回去,换了1014OK好了。
2:唯博375P静音版,还是没300V,又是半桥管子坏了一个换掉,300V有了但是没有待机,2个主开关管的限流电阻,开路,1.2欧的,找旧电源上换了,上电灯泡又亮眼了。。。拆了开关管的散热片(包括3个开关管),顺便把945取下打打,嗯是短路了。旧电源上找个1815焊上,没上开关管上电灯泡不再长亮了,待机的3150和2个主开关管13007分别焊回,没有短路,高兴啊{:soso_e113:},意料之中全好。
补充内容 (2013-12-3 09:08):
哦,忘了写上一句最重要的话:待机没起振,断电后大滤波消电慢得很;反之待机起振,断电之大滤波消电快得很。这是这贴最想表达的,给忘掉了说了。。。呵呵!
补充内容 (2013-12-3 09:10):
另外,波波打300V,应接冷地,或干脆不要接地。这个意思也在此记录一下,以备查阅。
发表于 2013-12-2 19:52:36 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼主分享、、、{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-12-2 20:37:02 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很多长城的P1014容易坏,这是通病,可能的原因是待机时间过长,芯片的耐压经受不了高电压。
发表于 2013-12-2 22:04:09 | 显示全部楼层 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-12-2 22:12:02 | 显示全部楼层 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
