查看: 1809|回复: 4
各位大神,V星880-E41不跑码,求助,求助。拜托了。
头像被屏蔽
发表于 2013-12-2 15:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-12-2 17:00:09 | 只看该作者 �
首先查排阻的2、4脚是否有电压输出,再查Q17场管G极是否为0V,如不为低电位,则更换Q19,否则更换Q17、Q18
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-2 22:54
发表于 2013-12-2 17:36:41 | 只看该作者 �
挺好的   得研究一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
q1148586 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-3 11:33:44 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-3 12:24:41 | 只看该作者 �
仔细看了一下 观点如下 如有不足请指正
1.VDDA_25 和 vccR通过RN34分别加在三极管B极  (此处都要为高电平才能导通拉低)
2.两个三极管同时导通拉低Q17,使之截止
3.vcc5_SB通过电阻7.8脚加在Q18 G极 使之导通
4.Q18拉低VCC5_sb提供上拉的VORE_EN# 使之Q15截止
5.12VIN通过R91和R96的分压后 1.03V电压,送给电源芯片EN脚
