- 积分
- 232
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-21
- 精华
首先来张全貌故障:全板无复位
维修过程 1:拿到主板大概看了一下外观 ,发现电源管理芯片被更换了,还有个类似三极管~~拿放大镜看了下芯片,没有发现连锡,空焊等现象!~~
2:直接上电,发现复位灯常亮~一般复位灯常亮,首先我会去测一下全板的供电正不正常,经过测量无CPU供电
3:其他供电全部正常内存1.8V 桥1.5V 1.02V 总线1.2V CPU 0V
4:打上管G极电压0.4V 说明芯片没工作,直接找到 芯片为L6713
5:开启信号为 17脚 OUTEN 测量电压0V 问题找到了,芯片被上家换过,先排除芯片本身问题!经过跑线发现17脚来自Q18
6:原本装的是下面的这个元件 NPN三极管
7:测量Q18 C极为0V B极0.67V E极接地 电阻R451左边4.2V 右边0.67V
8:在论坛里搜了搜 发现有个类似的 也是无复位 其实这个Q18不是三极管 而是双二极管 估计上家看到有三个脚就误以为是三极管,所以换了一个EN 还是没有电压
9:直接拆掉 在料板上找了个二极管直接装上
10:上电在测CPU电压已经出来1.18V 那个码跑的唰唰的 接屏 已经亮机 修用了10分钟 写出来用了1个小时
11:麻烦乡亲们给加点分 鼓励鼓励 谢谢
