查看: 1988|回复: 4
WD 320G硬盘 经常出现逻辑坏道 一下好一下坏的
发表于 2013-12-2 11:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一个WD3200AAJS 320G硬盘,用的时候,用了几天或十天系统盘就出现几个逻辑坏道(如XX等),用MHDD清扫一下,就又可以用几天,接着又出现这种逻辑坏道,又用MHDD清扫一下,又可以用几天,周而复始,麻烦事了,换用另一个硬盘,正常的很,看来与主机没关!
另外这个硬盘与另一个同款的硬盘换电路板可以直接使用,无需换板上的BIOS芯片,不知哪出现问题了?
谢谢!
发表于 2013-12-2 12:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做一下G转P,把G表腾空,然后,复位一下SMART表。
非常多谢热心的罗工,第一时间回复,按上面方法,现在硬盘感觉好一些,在用了,用多几天,看下会不会再出现这样的问题!  详情 回复 发表于 2013-12-3 17:38
发表于 2013-12-2 16:07:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以做下自校呀!
发表于 2013-12-2 18:01:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
清了  重新跑跑看
发表于 2013-12-3 17:38:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
