查看: 7881|回复: 20
M4N68_M5A78华硕小板通病
发表于 2013-12-1 17:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕小板这个通病目前修过有几十块板子了,故障维修不复杂,关键华硕为什么会产生这个通病,哪位高手出来解释一下。
什么原因造成的内存VDDSPD不通
上图:
主板图:正面和背面
下面是今天接到的两块板子的飞线:
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
维修学员123 + 5
qz2007 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-1 18:35:31 | 只看该作者 �
{:soso_e178:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-1 18:51:12 | 只看该作者 �
遇到过几片
发表于 2013-12-1 19:08:58 | 只看该作者 �
典型的没有spd电压,直接接橙色线
发表于 2013-12-1 19:09:51 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-1 19:15:45 | 只看该作者 �
电路板的问题
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-12-1 19:18:03 | 只看该作者 �
能用阻值卡测到吧
发表于 2013-12-1 19:19:08 | 只看该作者 �
通病还是很好修的
发表于 2013-12-1 20:01:29 | 只看该作者 �
有爆线的地方吧
发表于 2013-12-1 20:27:42 | 只看该作者 �
楼主是直接拉一个3.3过去了吗。。还是
发表于 2013-12-1 20:51:08 | 只看该作者 �
M4A/M4N系列都有这个问题,直接在旁边找个3.3V飞过去就好了。M5A的不多见。
发表于 2013-12-1 20:54:55 | 只看该作者 �
手边没有PCB板的图,不知道什么原因才造成的,设计问题还是其它的!
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-12-1 20:56:11 | 只看该作者 �
遇到几块不过内存spd没有电压,主板翻过来冒烟了,飞线收钱。
发表于 2013-12-1 20:56:36 | 只看该作者 �
时的,直接3.3过去的。测试的时候我只测了VDDSPD没有电压,测好的板子是和3.3通的,哪里断了也没想就直接短了。
发表于 2013-12-1 20:57:06 | 只看该作者 �
用打值卡一测,没电压就直接飞一根3.3V过去就是了,简单省事
发表于 2013-12-1 21:02:06 | 只看该作者 �
☆残雪 发表于 2013-12-1 20:01
有爆线的地方吧
那跟线很粗哦,感觉不是!
发表于 2013-12-1 21:02:57 | 只看该作者 �
嗯,维修很简单,就是不知道什么原因造成的!
发表于 2013-12-1 21:04:21 | 只看该作者 �
是什么原因造成的,设计问题?
发表于 2013-12-1 21:18:58 | 只看该作者 �
修到过几片同样问题
发表于 2013-12-1 21:57:22 | 只看该作者 �
我有一块m4n68原来是复位,换了io下的822排阻好了,用了十多天现在跑20,供电复位都正常,现在不知哪里问题
