查看: 2422|回复: 3
联想LXM-L15CH白屏问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-13 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有台联想LXM-L15CH出现白屏了,现象是不接信号线的时候,直接开机,亮绿灯,画面无显示,等一下变成黄灯以后画面变白屏了.如果是接入信号线开机的话,画面就是直接出现白屏,问一下各位高手这样是不是程序的问题?或者有哪位有这个机子的程序,麻烦发一份给我试试看,谢谢了.
发表于 2008-10-13 16:10:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般是程序和主控板还有屏的供电电路有问题
发表于 2008-10-13 23:55:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查驱动板送往屏的工作电压是否正常.一般是5V.如正常,再检查屏上面的各组供电是否正常.
发表于 2008-10-15 10:37:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏点过了确定是好的,驱动板供屏的电压也是正常的,看来只有换通用驱动板了.
