查看: 3677|回复: 12
求助高手贴。东芝L600-20L
发表于 2013-12-1 15:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号客户说主板进水,在别家修,说修不出来了,主板没有腐蚀。主板太贵还想修,就送到这里,主板pu10的vin信号的两个电阻被用利器创掉,补上现在正常触发了。 现在电压都出来了,电压上到0.9a就不怎么动了。复位时钟都有,cpu3个在别的版上测过亮机,p6000   p6100内存换过,加上内存和不加内存一样,一个ec和bios刷了,没有变化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。版号DAOTE2MB6F0
发表于 2013-12-1 15:41:12 | 只看该作者 �
打打系统管理总线了
发表于 2013-12-1 15:46:44 | 只看该作者 �
电流多少
发表于 2013-12-1 16:17:24 | 只看该作者 �
能搞就搞 搞不好换个板 赚点 还落下一个主板!!
发表于 2013-12-1 16:24:28 | 只看该作者 �
我感觉 上一个维修的人不止动那一个地方!我建议你再仔细看看其他的地方!我上次碰到二修的板子 南桥附近的一个电容换成了电感。。。坑人不浅!
发表于 2013-12-1 16:39:34 | 只看该作者 �
进水机挺麻烦的
发表于 2013-12-1 16:41:55 | 只看该作者 �
仔细查看 进水地方
发表于 2013-12-1 17:08:52 | 只看该作者 �
可能上面修了几家也说不定!!!  在说进水的机子太无稳定了  修一台都返修几次了   你说加上内存和不加上内存的电流一样吗   那你看看内存的供电吧
发表于 2013-12-1 17:41:50 | 只看该作者 �
挺好的   值得收藏
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wjp957 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-1 17:48:53 | 只看该作者 �
会不会是内存供电没有出来啊!
发表于 2013-12-1 19:31:58 | 只看该作者 �
看下BIOS 1脚,5脚有没有波形,上次我遇到被人割线的,修了大半天。先割了,再吧BIOS装上,让我看不到
不会把,同行都学坏了了吗  发表于 2013-12-2 12:02
发表于 2013-12-2 13:42:25 | 只看该作者 �
主板现在 什么问题啊 开机不显示 还是死波啊,
发表于 2013-12-2 14:03:14 | 只看该作者 �
进水处原件拆开  看一下下面是不是进水
