查看: 2844|回复: 10
联想G455AX冷机正常点亮,关机再开不亮
发表于 2013-12-1 11:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455AX AMD独显,冷机开机一切正常,开一天都没事,只要一关机,再开机就不亮,电流到0.6左右,电压都正常,裸机也是一样,BIOS刷过,哪位大神遇到过这种问题啊?给点思路。。。。
发表于 2013-12-1 14:30:00 | 只看该作者 �
温控要检查一下,然后加焊一下北桥。。。
发表于 2013-12-1 13:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-1 13:00:14 | 只看该作者 �
哈哈    干桥   干显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-1 12:43:35 | 只看该作者 �
焊下北桥看看,AMD北桥容易挂
发表于 2013-12-1 12:09:58 | 只看该作者 �
AMD的北桥容易虚
发表于 2013-12-1 12:08:20 | 只看该作者 �
    温控 看看
发表于 2013-12-2 12:09:45 | 只看该作者 �
lvyajun555 发表于 2013-12-1 13:04
你看这个是温控芯片吗?
不是 温控芯片
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-12-2 12:22:27 | 只看该作者 �
这个跟温控好像没关系,看看开机电路的,可能是哪个元件性能不良了
发表于 2013-12-2 12:24:32 | 只看该作者 �
有波的话看下波形,没有按时序查复位,桥的可能比较小
发表于 2013-12-2 15:30:58 | 只看该作者 �
应该北桥的问题。。。。。。
